jrr
lichthupe spinnt
hallo,
heute aufgefallen : wenn ich bei eingeschaltetem abblend- (oder stand)licht die lichthupe betätige, dann wird es stockfinstere nacht -- das abblendlicht geht aus (und die lichthupe nicht an).
Gegenprobe gemacht : wenn weder stand- noch abblendlicht eingeschaltet ist, dann funzt die lichthupe einwandfrei.
Ideen ? Vorschläge ?
smarte grüsse
:) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von jrr am 19.11.2005 um 23:11 Uhr ]
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
also normal is das nich...
weil bei mir funzt es...
Hast Du H4 oder H7 / H1 - Lampen?
Also die "alten" oder die "neuen" (Doppel)-Scheinwerfer?
Welches Baujahr bzw. Modell hast Du?
Die H4 sind ja zweifaden-Lampen.
Bei meinem alten Polo ging da - zumindest bei Fernlicht - das Abblendlicht aus.
Bei den Doppelscheinwerfern geht glaube ich nix aus.
Weiss jetzt zwar nicht, ob uns das weiterbringt, aber es wäre mal ein Ansatz.
Ansonsten: Sicherungen überpüft?
Eventuell defekter Lichtschalter?
cdi bj. 2000.
Nochmals zur klarstellung : die birnen sind i.O., das fernlicht funzt und die lichthupe bei NICHT eingeschaltetem abblend- oder standlicht auch.
Ob h4 oder h7 oder h1 h-sonstwas weiß ich nicht, es sind -- bei jetzt über 80 tkm -- immer noch die ersten, die ab werk eingebaut waren.
"sicherungen überprüft ?" : was sollte das bringen, da ja alle lampen funzen, nur die kombination abblend-/standlicht plus lichthupe nicht ?
Für mich riecht das deswegen nicht einmal nach einem defekten schalter, sondern nach einem komischen software-problem ? ? ?
smarte grüsse
:) jrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von jrr am 20.11.2005 um 00:42 Uhr ]
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
Am 20.11.2005 um 10:20 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
vermute mal, daß dein lichtschalter defekt ist.
das fände ich nicht besonders lustig, da der erst 2004, so vor ca. 20.000 km, im rahmen der heiße-lichtschalter-rückrufaktion ausgetauscht wurde (der "heiße" hätte demnach dreimal länger gehalten als der neue :o :-x :oops: )
smarte grüsse
:) jrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von jrr am 20.11.2005 um 20:33 Uhr ]
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
und wenn schon, dann fährst halt wieder ins sc und lässt den schalter erneut wechseln... das spiel habe ich bis jetzt 3mal gemacht und hat nie etwas gekostet, weil mein smart noch zu er "defektanfälligen" serie gehört.
alles wird gut, holzauto
Am 20.11.2005 um 00:39 Uhr hat jrr geschrieben:
cdi bj. 2000.
Bei Deinem Baujahr läuft die gesamte Stromversorgung der Scheinwerfer direkt über den Lichtschalter. Da ist nichtmal ein simples Relais im Spiel, geschweige denn Software.
braeuti
    • Liebe Smart-Community,   ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kuppelvorgang meines Smart 451 cdi (2008). Beim Kuppel / Anfahren ruckelt der Smart teilweise stark. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf. Ich habe nun den Kupplungsaktuator getauscht (Originalteil Sachs), da dieser nach Untersuchung fest saß und habe die Kupplung neu angelernt. Leider ist das Problem nicht behoben und tritt weiterhin sporadisch auf. Nach erneutem Anlernen ist es für einige Kilometer gut, bevor das Problem dann wieder erneut auftritt.   Folgende Fehlerspeicher sind vorhanden - P0805 - Kupplung Systemfehler (permanent) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (permanent)   Hat hier jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?   Danke und Grüße!
