Corsa-A-LET
suche Ladedrucklanzeige
siehe oben ;-)
Achja, noch ne Frage, ich hab schon Uhr und DRehzahlmesser, kann ich die Ladedruckanzeige da noch dazupacken oder gibts da kein Loch/Vorrichtung mehr dafür?
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
Geht das überhaupt beim Trekker??? :-?
Timo, warum sollte das beim CDI nicht gehen. Es geht ja nur um den Ladedruck vom Turbo. Und ob der nun beim Benziner oder beim Diesel drann ist sollte wohl egal sein.
Falls es aber anders sein sollte lasse ich mich natürlich gern vom Gegenteil überzeugen.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
Also in meinem Astra Td hab ich auch eine drin.
Einzig, sie kann kein Unterdruck anzeigen, is ja logisch beim Diesel.
Also, passt die noch dazu, oder muß dafür die Uhr weichen?
Das einfachste ist, man zapft den Ladedrucksensor an (grüne Leitung)
und bastelt ein analoges Voltmeter an, welches man dann in Bar eicht.
Der Sensor liefert 2V/Bar wobei der Normalluftdruck schon ein Bar ist, also 2V sind.
Gruß aus Frankfurt am Main
Du kannst Dir ein drittes Öhrchen besorgen und das dann zwischen Drehzalmesser und Uhr einbauen. Must dann natürlich die Anzeige so umbauen das sie in das Orginal Öhrchen reingeht.
Am 20.11.2005 um 12:08 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
achso :-?
Ich dachte die gäbs fertig in so nem Gehäuse :-? ???
Na ganz so einfach geht es nätürlich nicht. Du must schon ein wenig basteln. ;-)
Du kannst Dir höchstens eine Analoge Anzeige mit dem dafür passenden Einbaugehäuse kaufen und das dann dahin bauen wo Du willst. Oder Du machst es so wie der cbffm in seinem Beitrag geschrieben hat.
Eine fertige Anzeige von Smart gibt es für die Kugel jedenfalls nicht.
ah, ohm, ich dacht es gäb fertige Anzeigen.
Und die Gehäuse (Ohren) gibts einzeln ja???
weil ne normale 52mm Ladedruckanzeige hab ich noch ;-)
Na wenn Du mal in das SC deines Vertauens gehst und höfflich fragst ob sie einen defekten Drehzahlmesser oder Uhr haben könnte es klappen. Hab für mein Öhrchen voriges Jahr nix bezahlt.
Oder du startest mal hier in Biete Suche Tausche einen neuen Beitrag dazu. Vielleicht hat der ein oder andere noch so ein Teil rumliegen.
Hab noch eine Ladedruck Anzeige von FK,
wenn die einer günstig haben möchte,
einfach eine Mail oder PN. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Art: Zusatzinstrument 52mm mit weißem Zifferblatt und silbernem Ring
Ausführung: Ladedruck-Instrument (Maßeinheit in bar)
Beleuchtung: 7 Farben
Bestellnummer: FKKS29-1
Katalogpreis bei FK: 39,90€
Online Preis bei FK: 35,91€
Hab an so 28,- € gedacht,
Versand liegt bei 5,50€.
Macht mir einfach ein Angebot. ;-)
Smart & Pulse CDI
Verkauft. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Schaut mal bei MisterDotcom rein, der Bordcomputer hat auch eine Ladedruckanzeige; in der Installationsanleitung (kann man sich laden) des Bordcomputers ist auch das grüne Kabel gekennzeichnet.
Übrigens ist der Druckbereich eines Benziners anders als bei einem Diesel!
    • Und mir hat es an einem aufzubauendem 450er den ich ab und zu mal bewege die LiMa gesprengt! Innerhalb von nicht einmal 4 Wochen...wunderte mich warum die Kiste nicht startet. Aha, LiMa fest. Gekröpften Ringschlüssel raus, ging sauschwer, startete natürlich nicht. Genauer hingeguckt: Wirklich, das Gehäuse ist geplatzt. Aber das habe ich ja auch schon bei einer eingelagerten LiMa im Regal gehabt in der trockenen Werkstatt. Die Dinger sind eine so unsägliche Missgeburt an Lichtmaschine, da könnte ich schon wieder steil gehen...😡
