pflummi
SMART verletz
Bin ganz traurig...
Habe heute morgen meinen Smart ausparken wollen und gesehen, dass irgendjemand (ganz offensichtlich ein totaler Vollidiot, natürlich mit anschließender Fahrerflucht) an meinen Smart gefahren ist. Fazit: hinten links alles kaputt *traurig* !!!
Kann mir jemand von euch helfen?
1. Hab alle abgebrochenen Teile finden können, gibt es eine Übergangslösung bzgl. kurzfristiger Schadensminderung (bspw. durch wieder dran kleben?)? 2. Woher bekommt man günstig Ersatzteile, ist sowas aufwendig und wieviel wird das kosten (es ahndelt sich eigentlich nur um das Teil über dem Reifen)?
Bitte um Hilfe, Smarti und ich sind sehr verzweifelt und dolle niedergeschlagen!!!
Vielen Dank,
Babett
Ich empfehle Uhu Plast! :lol: :lol:
Ich nehme mal an das du den Kotflügel meinst der kaputt ist.
Entweder hier im Forum anfragen, dazu müßten die Spezies hier aber schon genauere Info´s haben.Oder mal bei iiiibay gucken.
Oder unter www.sydconsult.de gucken. Die haben zumindest günstigere Panelteile in diversen Farben und Qualitäten (von neu bis sehr gebraucht) da.
to Timo: zum totlachen :-x
to SMARTIPERCY: aus Dresden, warum fragst du?
to touri: Vielen Dank für den Link! Ja, es handelt sich um den Kotflügel. Da muß man wahrscheinlich das ganze Teil wechseln. Ich kenn mich mit den Details noch nicht so gut aus. Was Spaß macht, ist ja das fahren, nicht das reparieren!
Wieso zum totlachen????:o
Schau mal was du selber geschrieben hast:
Am 21.11.2005 um 08:25 Uhr hat pflummi geschrieben:
So und ich hab dir dann nur einen sehr guten Plastikkleber empfohlen der auch sehr gut hält.
...vielen Dank an alle! Dann werd ich mich mal auf die große Suche begeben. Gott sei dank scheint es ja, als würde man das wieder "ganz" bekommen.
HI Pflummi,
versuch es doch mal im SC Dresden und wende dich dort an sven Bader oder Herr Jänichen sind beide o.k.und zerbrechen sich auch mal den Kopf für die Smarties und finden ne gute Lösung.
Viele Grüße und Kopf hoch ;-)
Pegasusxl der auch aus DD ist...
.....Telefonnummer vom SC fidest du hier im Board unter den einzelnen Centern
    • Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community. Fahrzeug: Smart 451 BJ2007 84PS 110 000KM  Ausgangssituation: Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren Vermutung: unsachgemäße Nutzung durch Fremdperson vor Auftreten der Probleme Diagnose / erste Schritte: Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr Zwischenstand: Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest) Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg Weitere Maßnahmen: Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung  Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch: C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent P1800 – Einlernanforderung, sporadisch P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich Kupplungsverschleiß im Speicher: 0     Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird → eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator? Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss? Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom  Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕 Viele Grüße
