chrisse
angelaufene scheibe hintere sitzreihe
hallo!
bei meinem 44 läuft bei schlechtem wetter hinten die linke scheibe immer an. feucht is nix, also sollte die dichtung dicht sein. hat irgendwer eine ahnung an was das liegen könnte?
lg unc danke
Hallo Chrisse!
Ich nehme an du meinst die kleinen Seitenscheiben an den hinteren Türen,das liegt daran das diese Scheiben nicht aus Glas sondern aus Kunststoff sind.Hoffe dir damit geholfen zu haben.
MfG
Jumpkat
Forfour 1,3l
hallo!
danke für die antwort, aber ich meine die richtige seitenscheibe hinten. also diejenige welche ich mit dem fensterheber auf- und zumachen kann. rechts läuft nichts an - nur links. komische sache ...
kein scheiß, aber vielleicht solltest du die scheiben mal putzen. rauchst du im auto? denn wo die kleinen schmutzteilchen an der scheibe sind, da kondensieren winzige tröpfchen wenn's draußen kälter ist als drinnen.
falls das kein grundlegendes problem ist, könnte das schon helfen. ansonsten: klima anschalten bei dem wetter. ich fahr permanent mit. geht auch kaum anders, sonst beschlägt sofort alles…
beste grüße
xordinary
rauche nicht und auto ist frisch geputzt. vielleicht liegt es ja tatsächlich an den kunststoffscheiben die es einfach begünstigen, dass auch die naheliegenden glasscheiben anlaufen.
wieviel mehr sprit braucht die klima eigentlich?
Hallo Chrisse
Glaube allerdings nicht das die Kunststoffscheibe sich auf die nebenliegende Scheibe überträgt.Hast du vielleicht in letzter Zeit die Laufschienen der Scheibe mit irgendeinem Zeug eingesprüht damit sie leichtgängiger geht,dann hast du vielleicht einen fett-oder Schmierfilm auf der Scheibe der sich bei jedem hoch oder runter kurbeln auf die Scheibe legt.Sonst fällt mir im Moment auch nichts sinvolles ein.
Bis denne
Jumpkat
Forfour 1,3l
    • Die Bewertungen auf eBay scheinen nicht so schlecht zu sein! Anbei ein beigefügter Screenshot davon. ... außer einer negativen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. (Irgendein Problem aufgetreten inkl. Fotos.)   Aja, Anleitung habe ich auch gefunden, hier der Link! Ansonsten gibt es nicht viel Auswahl. Der letzte originale gebrauchte Fahrradträger inklusive Kabelbaum ist mir leider entgangen – er war für ca. 180 Euro gebraucht zu haben. Paulchien wirkt optisch irgendwie nach irgendwas ... zumindest für den Preis von knapp EUR 500,-.
