Ez2517
"Unsauberes" Runterschalten ?
seit 1,2 Wochen fällt mir auf, daß mein 99er 42 Benziner unsauber runterschaltet .... d.h. wenn ich ihn einfach rollen lasse ohne Gas, und er wird langsamer und schaltet runter, dann rumpelt und rüttelt es bis zu 2-3 Sekunden lang, bis der nächstniedrige Gang drin ist ....
Was kann das sein ? Macht ja den Eindruck, als ob die Kupplung nicht sauber trennt .... Kupplungsaktuator ? Kann ich selber etwas tun, um das Problem einzugrenzen, oder muß ich zum SC ?
Hab mir das Reparaturbuch angesehen, da steht genau NULL drin zu dem Thema :evil: das Buch ist echt Schrott ....
Danke,
Brandy
ein tipp den ich dir geben kann:
klemm mal ne halbe stunde die batterie ab...
damit lernt er die kupplung neu ein und vielleicht hilfts.
Mehr kann ich dir auch net sagen.
Weiß das auch nur aus verschiedenen Postings hier im Forum wo es um Kupplung ging
Da hat der Matze recht, das ist erstmal die billigste Lösung. :)
*freeeeu*
ich hatt mal recht :-D 8-)
:lol:
*ggg* danke erstmal, ich werds am kommenden wochenende versuchen. hoffentlich fährt das ding dann noch ;-)
Brandy
Tja. Hat leider nichts geholfen. Zudem stinkt jetzt nach dem in-die-Garage-fahren (kleine Steigung) die Kupplung. Die ist wohl langsam am Ende ....
Hat einer ne Ahnung, was ne neue Kupplung kostet ? Selbermachen scheint ja eher schwierig zu sein, wenn ich das im Rep-Buch richtig lese, braucht man dazu Spezialwerkzeug, wie könnte es auch anders sein :(
Brandy
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
