JohnyI
Smart Hupe "PROBLEM"
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Und zwar ich kann nicht hupen!!!!
die hupe funktioniert, denn ich habe sie ausgebaut und getestet, meine airbag anzeige leuchtet auch!!
woran kann das liegen!!! ist mein Lenkrad defekt!!! ich hoffe nicht weil das sehr teuer ist!!! wie ich mich informert habe.!!
MFG
JohnyI
!!Pop Off Ist Das Einzig Wahre!!!
Eventuell ist (warum auch immer) der Stecker vom Lenkrad an welchem die Leitungen zum Airbag und Hupentaste dran sind ab ...
alles klar werde ich mal nachschauen!!!
Falls es nicht am Stecker liegt kann es auch sein, daß das im Lenkrad aufgerollte Flachbandkabel mit den Hupen- und Airbagkontakten defekt ist. Das wäre dumm, weil das gibt es nicht einzeln.
oje das hört sich ja immer schlimmer an!!!
wenn ich mich recht errinere als ich mal mein redio einbaute letzens, ist die hupe plötzlich gegangen!!! da dachte nähmlich die ist kaputt gegangen durch einen Kurzschluss oder so!!!!!!!!!!
Hört sich interessant an .....
Also an den Sicherungen sollte es nicht liegen. Das Radio ist an der Sicherung Nr. 11 (15A) und die Hupe an der Sicherung Nr. 16 (15A) abgesichert. Sollte die Sicherung von der Hupe defekt sein, dann gehen folgende Dinge auch nicht:
- ZV-Stellmotoren, Sicherheitsinsel, Uhr, Innenlicht (Schalter unten), Hecktür Fernentriegelung
An der Sicherung für das Radio hängen noch der CD-Wechsler, Kombiinstrument, DZM, Rückfahrlicht, Sitzbelegung, Diagnosedose (OBD) dran ...
Also alle die aufgelisteten sachen funktionieren, aber ich muss sagen die sicherungen sind leicht kontensiert aber alle gerätschafften funktionieren trotz dieser sache.Ich bin echt am verzweifeln!!
ich kann mir nicht vorstellen woran das liegt!!!
und das smart center kann den airbag fehler nicht löschen!!
ich dankje für dein groß gezeigtes interesse und deiner Hilfsbereitschaft
Am 23.11.2005 um 12:26 Uhr hat JohnyI geschrieben:
was hast du den für ein Lenkrad?
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
ich habe das ganz normal Smart lenrad bj. 98 mit leder ohne schaltwipen und es ist auch kein Sportlenkrad!!!
Am 23.11.2005 um 13:53 Uhr hat JohnyI geschrieben:
ups das hört sich nicht gut a.
bei mir gabes vor parr wochen auch ein Problem ESP,ABS,handbremsenlicht an.
Das Lenkrad war kaputt .ich habe aber ja zum Glück Garantie auf dem auto
das ist ja gut nur meiner ist BJ. 98 und garantie gibt es schon lange nicht mehr!!!
oje ich arne schlimmes und das es teuer wird!!!
Blaue Lenkräder gibt es aber teilweise sehr günstig bei eBay (hier wäre eins für 1,00 €).
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
ja wenn dann bräuchte ich doch ein komplettes lenkrad!!!
das bei ebay ist nicht komplett
wenn dann das hier
ich tippe mal das bei deinem die wickelspule
am lenkrad defekt ist.
bei dem ebay-lenkrad wäre die dabei, ob die
allerdings funzt ??
alles klar ich werdde bei dem mal anrufen!!
lass mal lesen wie das weitergeht, vor knapp einer Woche mußte ich auch feststellen, dass bei meinem 2000er Smart, die Hupe auch nicht funktioniert (ist aber leider nur das kleinere übel, Wasserpumpe oder Generator geben z.Zt.stärkere Töne von sich, als die Hupe. Hupe scheint bei mir aber eher ein Wackelkontakt zu sein, nach 20zig mal drücken kam ein schwacher Ton. Kennt jemand um Hannover eine gute freie Werkstatt? Empfinde es als Zumutung das man fast zwei Wochen auf einen Werkstattermin (mit 3 t ?) warten muß.
wäre cool wenn du bescheid sagst wie du das problem bei dir gelöst hast!!!!
MFG
Johnyi
    • Die Zeichnung zeigt eine CP1K des Smart 450. Hier geht es aber um eine CP3 des Smart 451. Die ist schon deutlich anders aufgebaut.    Mit einem Multimeter. 0V = 80 Bar, 12V = Maximaldruck.    Das Ventil sitzt am Rail, nicht an der Pumpe. Wenn überhaupt kein Kraftstoff aus der Pumpe kommt, dann gibt es auch keinen Druck. Was das Druckregelventil da macht ist in diesem Fall völlig egal. Es kann deshalb auch nicht für zu geringen Druck verantwortlich sein.   Die CP3 hat eine Zumeßeinheit, welche die Kraftstoffmenge bestimmt. Diese Aufgabe hat nicht mehr das Druckregelventil wie beim Smart 450.
