thsce
Paneltausch Kotflügel Beifahrerseite
Ich will demnächst das Kotflügel-Frontpanel austauschen. Nun ist das ja in Scheinwerfer-Nähe geteilt. Wie gehe ich vor und welche Schrauben muss ich dafür wo lösen? meine sorge ist, dass ich eigentlich nicht das ganze Frontpanle in den Händen haben will. Danke für die Hilfe.
hi thsce,
dazu muss schon die kpl panelfront ab ;-)
ist aber leichter wie es den anschein hat.
hier die anleitung vom user robertt.
für geübte eine sache von 30 minuten.
gruss
dieter
ja, die blechclipse abmachen dann geht der
kotflügel vom mittelteil trennen, oben noch die
schraube lösen und einen plastikclip.
Habe das auch ohne Vorkenntnisse gestern erledigen können. Demontage der Front nach hiesiger Anleitung, danach ist das Lösen der Schrauben und Clips ein Kinderspiel! Selbst für jemand Ungeübtes wie mich!
Cheers!
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
