2fast4you
Uhr nachrüsten
Hallo! Sagt mal könnt ihr mir sagen, ob man die Uhr beim Smart einfach so nachrüsten kann? Sprich sind da schon Vorbereitungen für die Befestigung, Stecker für Strom ect..
mfg
Normalerweise sind die Anschlüsse für die Uhr und den Drehzahlmesser alle schon vorhanden, ebenso die Bohrungen für die Befestigung der "Öhrchen". Der Drehzahlmesser wird im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr in der Sicherheitsinsel.
Der Drehzahlmesser muß im SC aber erst freigeschaltet werden, sonst zeigt er nichts an.
Allerdings gibt es in letzter Zeit immer wieder Beiträge, daß der Anschluß für die Uhr in der Sicherheitsinsel bei manchen Smarts fehlt, deshalb solltest Du vorher mal nachschauen, ob er bei Dir vorhanden ist. Die Sicherheitsinsel lässt sich ja ganz easy heraus hebeln.
Beim Smart-Club gibt es für die Nachrüstung eine super Anleitung, allerdings ist der Server zur Zeit nicht erreichbar.
In diesem Thread ist der Link zu der entsprechenden Seite der Einbauanleitung.
Auf den Bildern kann man alles gut erkennen.
Habe selbst in ca. 30 Minuten nachgerüstet und voll zufrieden.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hier der Link mal direkt.
Jetzt ist die wirklich gut bebilderte Seite auch wieder erreichbar.
Wohl dem, der einen guten Provider hat, fast zwei Wochen für eine Serverumstellung ist schon ein bißchen abenteuerlich.
Evelyn
Evile
Hallo 2fast4you
Das Einbauen der Uhr ist -wenn die Anschlüsse vorhanden sind - super einfach. Ich habe die beiden Bömmels auch letztens von einem "Nichtfachmann" (wenn derjenige das jetzt sieht) :-D eingebaut bekommen.
Allerdings gibt es bei der Farbe der Bömmels große Preisunterschiede. Die grauen sind wesentlich teurer als die blauen. Wenn du aber nicht sehr deteilverliebt bist, tun es die blauen mit GRAUEN Ringen jedoch auch.
Viel Spaß beim Einbauen
Li-Si
Da muß man aber eine ganz schön hohe Toleranzschwelle besitzen, wenn das blau der Öhrchengehäuse zum sonstigen grau der Inneneinrichtung passen soll, oder man bekommt sie quasi fast geschenkt.
Ich finde nicht, daß man sich damit abfinden kann. Ich habe lieber mehr für die grauen Instrumente bezahlt.
Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten.
Evelyn
Evile
wobei ein unterschied:
17 eur kosten die blauen( wenns überhaupt noch welche gibt - werden nicht mehr produziert,schon lang )
etwas teuer die grauen, im sc 70, bei ebay 49
einbau kann jeder, 3 schrauben, nur warnblinkkonsole ausheben.. kabel liegt dann da schon..
da pakkse dich ann kopp
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
