Schmetterling
...und wohin mit den Hochtönern?
Habe mir jetzt noch die Exact 5.2 zugelegt. Am Wochenende wollte ich den Einbau angehen. Aber ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig darüber, wohin ich die Hochtöner packe. Soll ich die in die Original-Soundsystem-Halter stecken? Da spielen sie aber gegen die Scheibe. Oder besser an die Tridion pappen und in Richtung Fahrgastraum?
Irgendwo im Forum habe ich da auch mal ein Bild gesehen, finde es aber nicht mehr...
BB
Smart fortwo Passion Cabrio 2001 jackblack
VW Sharan 1.8t 2000 black
Welche Gehäuse sind den bei den Exact 5.2 mitgeliefert?
Wenn "schräge" dabei sind, tausche sie doch gegen die vorhandenen Gehäuse.
Sind leider keine Schrägen dabei.
Nur die blanken Hochtöner...
BB
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmetterling am 23.11.2005 um 13:27 Uhr ]
entweder du besorgst Dir ein Rundholz im Durchmesser deiner HT`s, schneidest die in der gewünschten Schräge ab, klebst/schraubst deine HT`s dran, verschraubst dann die Teile dahin wo du sie hinhaben möchtest..
oder du lässt Dir gegen geringes Endgeld welche aus Alu drehen und baust diese dann dran..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Nabend
Kannst die auch an die Tridion pappen. Dafür nimmste Matschband / Karosserieband / Affensch...wie es heißen mag. Setzt sie genau über die vorgesehenden HT-Plätze. Funktioniert kann gut.
(Hängt davon ab wie du die HT's ausrichtest. Auf dich oder auf die Fahrzeugmitte.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 23.11.2005 um 21:48 Uhr ]
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
