EtiennePicard
Waeco Defa Lüfter
ich möchte mir den obengenannten Lüfer samt Zuleitung in der Smart bauen. Hat von hier schon jemand eine solche Zuleitung von außen bis ins Fahrzeuginnere verlegt? Bzw. vielleicht kann mir jemand den besten Weg sagen, wie und wo ich den Zuleitungskit am Besten verlege!
Thanxx
Etienne
Für diese Art von Kabeln gehts Du am Besten durch die noch freien Öffnungen unten bzw. vorm am Batteriekasten.
mich würde auch mal interressieren wo der "Beste" Platz für den Lüfter und die kleine Steckdose (aussen) ist.
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
Sorry, das Posting oben war wohl nix....
na, ich hab einen solchen Heizlüfter eingebaut:
http://cgi.ebay.de/Waeco-DEFA-WarmUp-Innenraumheizung-Standheizung-230V_W0QQitemZ8039375572QQcategoryZ53932QQrdZ1QQcmdZViewItem
Mir war ein verdeckter Einbauort wichtig, daher liegt das Dingen jetzt auf doppelseitig-Klebeband unter dem Beifahrersitz. Die Steckdose (MiniPlug) ist im Mittelteil der Heckstossstange verbaut, weil ich immer rückwärts in meinen Stellplatz fahre und sichergehen wollte, dass sich die Kupplung löst, wenn ich mal versehentlich losfahre. (Stahlseil als Zugentlastung)
Die Kabelführung durch den Motorraum ist kein grosses Problem, die Höhenfestlegung der Steckdose hinten allerdings schon, da sich hinter der Blende der Crash-Absorber befindet. Ist etwas fummelig, geht aber eine Höhe zufinden, wo nichts im Weg ist und nichts scheuert. Das vorkonfektionierte Kit, das für so ca 89E im Fachhandel erhältlich ist, bietet eine Kupplung, die sollteste unbedingt nach aussen auf das Chrashelement legen, denn für Wartungsarbeiten muss das SC immer mal wieder die Stossstange abnehmen.
Die Wirkung dieses 800W Heizlüfters ist allerdings mager. Der Einbauort ist zwar verdeckt und sicher, aber nicht besonders effektiv scheint mir. Bei vereisten Scheiben dauerts ca ne stunde bis da alles frei wird... Hatte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt :-/
Wenn du Frontparker bist, überleg doch mal ob du den MiniPlug nicht in eine Blindkappe der Nebellampen einbauen, das Kabel von Vorn durchs Fahrzeug und dann in den Beifahrerfussraum legen kannst... Eine Montage des Lüfters "über Kopf" geht ja auch... Nur mit der Befestigung müssteste dir was einfallen lassen...
Achso, nochwas: Benutz nach Möglichkeit immer bestehende Karosseriedurchbrüche. Im Motorraum findet sich mittig einer der gross genug ist und durch einen Gummiflansch abgedichtet ist. :)
    • Hallo,   mein Smart 450 (Benziner, 700cm3, 45kW) macht seit einiger Zeit Geräusche, wenn ich beschleunige. Wenn ich den Wagen einen Berg runter rollen lasse oder einfach nur die Geschwindigkeit halte, ist das Geräusch sofort weg. Aber sofort, wenn ich das Gaspedal wieder leicht runterdrücke, ist das Geräusch wieder am Start. Genauso, wenn ich einen Berg hochfahre - dann ist das Geräusch auch immer zu hören. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet.   An den Rippenriemen habe ich natürlich schon gedacht - es wird ja immer wieder gesagt, dass der oft zu locker ist. Aber ich habe mich mal unter bzw. neben das Auto gelegt und mit der Hand ein bisschen getastet. Zu lose kommt mir der Riemen nicht vor....   Verlinkt sind zwei Tonaufnahmen, die das Geräusch ganz gut wiedergeben. Ich bin dabei nur ein paar Meter gefahren - man hört es aus meiner Sicht aber trotzdem ganz gut, auch, wie es dann auf den letzten zwei Metern dann aufhört.   Aufnahme 1 Aufnahme 2   Hat jemand eine solide Idee, wo das herkommt? Danke und Gruß Jens
