mondenkind
'Fressen' für den 44!?!
Hallo Leutz!
Na, welcher von euch Verrückten hat denn schon bei McDonalds angefangen, sich eine 44 anzufressen.
Hat überhaupt jemand von Euch schon einmal, mehr als nur einen BigMäc oder ähnlich kleine Sachen, in den letzten Jahren dieser Aktionen, gewonnen?
:-D
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
    • Das alles ist natürlich nur stochern auf der Oberfläche. Die defekten (weil evtl. gealterten) Elkos zu tauschen ist nur „try and error“. Waren sie wirklich defekt? Dafür braucht man ein spezielles Kondensator-Messgerät mit ESR-Messung (ESR = Innenwiderstand des Kondensators). Um den Fehler zu finden muss man erst mal dem Signal auf der Platine nachgehen, wo genau entsteht das Brummen? In der Spannungsstabilisierung (da wo die großen Elkos sitzen), in der Signalverarbeitung (lowpass-Filter) oder in der Endstufe selbst? Ohne Oszilloskop ist das schon fast unmöglich.    Wenn jemand eine defekte Platine hat, würde ich die gerne mal untersuchen. Vielleicht findet sich eine einfache Lösung für das Problem.
