Firekiller
wer hat das Bildbearbeitungsprogramm Photo impact 8?!
Ich wurde gerne aus einem Bild mein smartie fein herraus schneiden und in in ein anderes herrein setzen.
Mir gelingt es nur so zu schneiden das ich immer noch was von der umgebung dabei habe.Aber ich möchte ja nur meinen smart haben.Kann mir da jemand helfen?!
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
meinst du so?
oder so?
kannst mir ja ne e-mail schicken, dann bearbeite ich's für dich.
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=21
icq#:159300280
Photoshop??
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
ja genau so!
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
