speedytrans
Radio entsperrt sich nicht mehr!!!
Hallo, kann meinen Radiocode nicht eingeben, auf dem Display erscheint immer nur "Safe".
Was mache ich falsch? Eingabe des Codes bei ein- oder ausgeschalteter Zündung? - Habe leider keine Bedienungsanleitung, ist ein ganz normales Grundig-Smart-Radio (mit Kassette etc.) wie kann ich den Radio entsperren nur mit Tatendruck???
mfg michael
mfg michael
Habe meine Bedienungsanleitung des Radios auch gerade nicht zur Hand und es ist auch schon eine Weile her, das ich es das letzte Mal gemacht habe, aber meines Wissens nach ist es so, daß Du die Codeeingabe mit den ersten vier der sechs Stationstasten durchführst. Der Code besteht ja aus vier Ziffern. Mit der Stationstaste 1 gibst Du die erste Stelle ein. Du musst die Stationstaste so oft drücken, wie Die Zahl lautet. Dann die zweite, dritte und vierte Stelle sinngemäß mit der Stationstaste 2,3 und 4. Zum Schluß musst Du zur Übergabe noch die a Taste unten rechts drücken, dann müsste das Radio wieder funktionieren.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Kann es sein, daß Du schon ein bißchen zu wild auf dem Radio herumgedrückt hast und es mittlerweilen gesperrt ist, weil Du drei Mal versucht hast, einen verkehrten Code einzugeben?
Die Anzeige "SAFE" bedeutet nämlich normalerweise, daß es bereits gesperrt ist.
Die Aufforderung zur Eingabe des Codes lautet meines Wissens "CODE".
So ein Kot!
Evelyn
Evile
So isses!
Was macht man, wenn man die Code-Karte gar net mehr hat, und der Saft mal weg war und dann wie dumm da steht??? :-? :-? :-?
Zum SC fahren und kostenpflichtig den Code über den Radiohersteller beziehen. :)
Glück, hab den Code doch noch bei der Smartbeschreibung gefunden.
Werd das Radio ober net mehr einbauen.
Hab jetzt Pioneer drin.
Sucht vielleicht noch wer noch das Grundig-Smart Radio ONE in blau?
(nur Radio + Wechslersteuerung)
