Pogo
iPod am Radio six - es geht doch! und das ganz einfach!
Soooo nach langer langer Zeit melde ich mich mal wieder zu Wort um Euch über meinen Anschluss vom iPod ans radio six zu berichten.
Einkaufsliste:
1x Belkin iPod Charger 12V (der mit line out) ca 35 EUR
1x 210 440 50 05 AUXLeitung (vom Comand) ca. 20 EUR
1x 001 545 13 30 Stecker für Kammer 3 (am Radio Six)
1x 002 545 85 40 Einsatz für Stecker
4x 008 545 55 26 Pins für die Kabel (die Kleinteile für zusammen ca 6 EUR
Den weissen Stecker vom Comand-AUX-Kabel zwickt ihr ab und macht neue Pins drauf.
Auf der Rückseite des SIX seht ihr 3 Buchsen, die rechte der beiden oberen kleinen bietet 12 Pins die folgendermassen aufgebaut sind.
12 11 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1
Kabelkodierung und Steckung
5 = transparent AUX Shield
6 = schwarz AUX linker Kanal
11 = braun AUX Ground
12 = gelb AUX rechter Kanal
Das wars dann auch schon. Einstecken in Kammer 3 und glücklich sein... Achja, die Aktivierung des AUX-Einganges erfolgt über längeres Drücken der Taste "CDC", dann erscheint im Display Aux-Input active.
Persönlich finde ich diese Lösung im Preis/Leistungsverhältnis super - hab den Ipod 5G, will das Display für Videos im Blick und Bedienfeld haben - also lege keinen Wert auf Lenkradsteuerung, zumal diese Lösung laut Vorankündigung ca 300 EUR kosten soll.
Klang:
Bin absolut baff wie das Soundpaket jetzt zupackt - ihr werdet nie wieder die Taste Radio / CD berühren wollen. Einfach hammer - da kommt richtig was raus (für ein Seriensystem).
Eine Hama-universal-cradle habe ich noch auf dem original-telefon-konsölchen montiert - jetzt kann ich gemütlich den arm auf der Mittelarmlehne, die Hand auf dem Schaltknauf ruhen lassen und den iPod bedienen (hab allerdings die softouch drin, also muss net dauernd schalten - ob dieser Ort bei nem Schalter auch gut ist weiss ich nicht.
Ein weiter schöner Ort für grossgewachsene ist die umgedrehte Mittelarmlehne. Den Becherhaltereinsatz kann man mühelos entfernen und den Ipod dann reinlegen. Grossgewachsene deshalb da der Sitz sonst zur guten Bedienung und Einsicht zu weit vorne wäre.
EDIT wer die Bilder dazu hochladen möchte, mail ich sie gerne gschwind zu. Habe insg. 3, 2 mal radio six rückansicht, 1 mal AUX-Kabel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pogo am 26.11.2005 um 09:21 Uhr ]
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas......ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
team smart center heilbronn
poggel photography
...gut, wenn du dich schon beschwerts.... dan antwort ich eben mal:
Toll gemacht *lob* :-P :lol:
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
bild ist bissi gross geraten - also hier der link, denke ist zum drucken besser geraten
http://www.poggel-photography.com/krisweb/radiosix.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pogo am 28.11.2005 um 18:25 Uhr ]
Mein Pixum Album
poggel photography
Sagt mal...wo bekommt man den die Teile her die oben mit Artikel nummer beschrieben wurden?
War schon im sC, aber die wussten nichts über diese Teile.
Mfg
Dominik
Hierbei handelt es sich um Daimler Teilenummern.Denke du bekommst die Teile eher bei nem'Daimlerhändler.
Hi Wolverine ;-)
ja, wer stöbert denn da? :-D
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dazu mal gelesen, dass das 6er bei DB (oder besser DC) "A20" oder "Audio 20 CD" hieß...
rossimobil (formerly known as rossi68)
name ist immer noch audio 20... und das beste ist dass ab MY 2006 diese AUX-IN Buchse bei Bestellung eines neuen forfour mit Sound-System bereits inklusive ist.
Mein Pixum Album
poggel photography
würde auch gerne einen MP3 Player oder Laptop an mein Radio six anschließen können. Weiß nur nicht wie ich das Radio raus bekommen soll. Hat jemand Tipps wie das geht oder eine Beschreibung.
MFG L.Maday
Was fährst du denn, Imaday...?
Außerdem: Herzlich Willkommen im Forum!!! :-D
EDIT weil: Sehe gerade, dass die erste Frage Quark mit Soße war, weil du ja vom Radio6 schreibst...
Guggst du hier
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=37514&forum=60
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 03.04.2006 um 01:19 Uhr ]
Hallo, fahre einen Smart ForFour. Nur ich weiß nicht wie man das genau macht. Habe schon die Mittelkosolen ausgebaut, aber dann keine ahnung mehr.
Ich hoffe du kannst mir weiter helfen
MFG L.Maday
Dann hast du also nicht das Problem, die Mittelkonsole auszubauen - sondern du wüsstest nun gern, wie du deinen Player dort anschließt, oder wie? Oder hast du die Mittelkonsole ausgebaut und bekommst das Radio dennoch nicht raus? :roll:
*grübelwasimadaynurgenaumeinenkönnte*
ausbau der Mittelkosole soweit ok. Nur ich würde gerne wissen wie man einen externen MP3 Player oder sosntiges anschleißen kann. Welche möglichkeiten gibts da.
MFG lmaday
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 08.04.2006 um 21:46 Uhr ]
Eine kleine Ergänzung von mir zu diesem Thema, es geht auch noch einfacher:
Habe nun auch den 3,5mm Mini Klinken Eingang für die AUX Buchse nachgerüstet.
Teilenummer A 169 540 49 08 (Mercedes Benz Teilenummer, nicht smart)
Kosten lediglich knapp €17,00.-, ich war positiv überrascht...
Das ist eigentlich für das baugleiche Audio 20CD aus der MB B-Klasse.
Der Stecker passt in die Buchse oben rechts am Radio6.
Man muss keine Stecker umbauen wie bei der bekannten Lösung mit der AUX Buchse vom Command
Das Kabel ist etwas lang, muss man halt den Rest hinten "reinstopfen"
Ich habe die Buchse hinter dem CD Fach festgeklemmt, sodass ich das angeschlossene Gerät bequem in den Becherhalter stellen kann.
Der Sound ist einwandfrei, aber langsam wirds Zeit dass ich meine zwei Serien 13" Lautsprecher upgrade :-D
Das wird das nächtse Projekt ;-)
Noch ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
So sieht das ganze Kabel aus:
3,5mm Stereo Miniklinken Buchse für das anzuschliessende Gerät.
Stecker für Radio6
Das ganze im eingebauten Zustand, Aktivierung duch längeres Drücken aud die CDC Taste
Alles in allen eine saubere und vor allem günstige Lösung, der Einbau dauert keine 30min.
Vorteil ist auch dass man andere Geräte anschliessen kann wie z.B. Laptop oder PSP zum Filme gucken im Stau.
Es lebe das Lounge Konzept :-D
Nachteil: keine Bedienung des iPods über Radio oder Lenkrad möglich...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rookie79 am 08.04.2006 um 19:33 Uhr ]
ForFour 1,3 Passion Schaltgetriebe
ForTwo Cabrio & Passion
Rookie, hast Du die Mittelkonsole so ausgebaut wie Latecs es beschrieben hat? Wo hast Du das Kabel durchgelegt? Danke für die Antworten - hab nämlich selbiges vor....trau mich nur nicht an die Mittelkonsole ran :(
Smart Forfour 1.3 Softouch+ Silber/Titan
Die Mittelkonsole is überhaupt nicht schwierig, keine Panik ;-)
Dauert keine 10 Minuten...
Ich hab das genauso gemacht wie von Latecs beschrieben.
Halt überall schön gefühlvoll rangehen, dann kann nicht viel passieren, ist eigentlich garnicht so fragil verarbeitet wie ich befürchtet hatte.
Die Drehregler schön mit nem kleinen Schraubenzieher "aushebeln".
Dann einfach durch das entstandene Loch die Skalen nach vorne ausklipsen und zum Schluss die silbernen Umrandungen gegen den Uhrzeigersinn losdrehen.
Einfach machen, keine Angst ;-)
Ich hab die Buchse genau mittig hinter dem CD Fach zwischen Verkleidung und Karosserie geklemmt, dann kommt man zur Not nochmal hin und sieht es von vorne nicht.
Hallo Rockki79,
habe mal ne frage zu dem Stecker. Wie passt der Stecker in einen MP3 Player oder Laptop, da in bei der Abbildung kein Klinkstecker zu sehen ist. Muss daher noch ein Aufsatz darauf gestecjt werden???
MFG lmaday
das is ne klinken-buchse..
brauchst halt ein kabel mit klinke an jedem ende :-D
Der Klinkenstecker ist das was oben rechts im iPod steckt ;-)
So sieht die Buchse des Leitungssatzes aus:
Ich verweise an der Stelle mal auf diesen Thread aus dem ForFour Forum.
Da sollten dann eigentlich alle Unklarheiten beseitigt sein...
Miniklinke 3,5mm stereo...
So eine wie dein MP3 Player, Walkman, Discman, Laptop und jedes andere Gerät für den Kopfhörer hat ;-)
habe heute meinen Leitungssatz von Mercedes Benz angeschlossen. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung und ist nichteinmal teuer. Also nur zu empfehlen.
Hat jemand erfahrung mit zusätzlichen Höchtönern gemacht.
MFG l.maday
    • Naja. In der Regel schläft der Mensch einmal am Tag, dh die Karre steht mindestens einmal täglich für gute 5h still da. Es ergibt wenig Sinn (abgesehen von zu erwartenden Ladeverlusten) Zuhause mit 22kw einen smart mit nur 17kwh zu laden. Unsere WB (Heidelberg, gebraucht für 100€ gekauft) ist auf 9,6kw konfiguriert. Spart Kupfer, entlastet das Netz und der smart ist auch in abnehmbarer Zeit sicher vollständig geladen.
