Ptdidi
Gummimatten für 42 - Wo?Welche?Was kostet
Guckst du Ebay..hab dort für meine 13 Euro bezahlt,waren original Smartfussmatten..ansonsten Smartcenter oder wenn es noch billig sein soll,fährst du in den Baumarkt und kaufst dir dort ne grosse Matte,die du dir selber zuschneidest..
hab die Allwetterfußmatten von Smart für knappe 20 Teuronen. Sind so dünn, daß sich die Struktur der Rückseite auf die Vorderseite durchdrückt und entspr. labbrig. Wenn man nur ein bischen Dreck herausschütteln will, ist Vorsicht geboten weil sich die Matten beim Anheben in alle Richtungen durchbiegen und der Kram leicht herunterrutscht.
Durch die fehlende Wabenstruktur geraten nennenswerte Mengen Schmutz oder gar Flüssigkeiten praktisch sofort über den extrem niedrigen Rand auf den Teppich.
Angesichts der Sauerei auf dem extrem schwer zu reinigenden Teppich hilft es einem auch nicht wirklich, daß die Matten selbst nach einmal drüberwischen perfekt sauber sind.
HTH
braeuti
ich habe mir die Allwettermatten auch gekauft und habe absolut keine Probleme, so wie mein Vorschreiber sagt. Kann die empfehlen, weil sie z.b. mit einem "Plastikstopfen" in den Teppich des Smarts fixiert werden (nur Fahrerseite).
Der linke Schuh wird auch geschützt, da ein Lappen auch hochgeht. Die Matte sitzt bombenfest.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
    • man sollte sich aus einem Stück Gewindestange oder einer alten Schraube ohne Kopf eine Art Führung bauen, weil der Sensor sehr stramm in die Bohrung geht und wenn er ganz drin ist, sich nicht mehr verdrehen läßt, um zum Schraubenloch zu passen. Und schön einfetten, sonst keine Chance  . Ich wüßte jetzt nicht, was an dieser Stelle gegen eine normale Sechskantschraube spricht- die  Torx-Aufnahme in der vorhandenen Schraube vor dem Lösen richtig reinigen und ausblasen , damit der Torx-Schlüssel auch maximalen Eingriff hat. sonst-wie andere schon schrieben- neues Problem ...
