ericsson
leistungseinbruch - motorschaden??
hallo liebe gemeinde...
hatte letzten freitag folgendes erlebnis:
während der beschleunigung ganz böser leistungsabfall, ausgerollt, motor ging aus...
nach neustart (ging problemlos) läuft der smarti jetzt mega-unrund und hat so überhaupt keine leistung mehr...
turbo kam vor rund 1/2 jahr neu rein, der wird es eher nicht sein...
irgendwelche vermutungen oder erfahrungen dazu???
sie haben eine bagger-rundfahrt durch die eifel gewonnen!!!
eifel wird gestellt - bagger ist mitzubringen...
hmm hört sich an wie ein ausgefallener zylinder
prüf ma ob alles zünden?
Schliesse mich der Meinung von rio9000 an.
Am besten Kompressionstest von allen Zylindern machen.
Wenn er schon im Standgas unrund läuft,ist bestimmt ein Zylinder ausgefallen.
Bevor Du Dir im SC einen teuren Motor aufschwatzen lässt, was ja mit erheblichen Kosten verbunden ist, lieber noch einmal posten.
Gibt ja auch noch andere Möglichkeiten.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
lauft er nach wenn de ihn ausmachst? wenn ja klarer fall denkle ich
Wenn beim Kompressionstest ein Zylinder stark nach unten abweicht, kann dies auch ein abgebranntes Auslassventil bedeuten.
Kommt aber praktisch auf dasselbe raus, nämlich daß es vermutlich am billigsten ist, bei einem Motorinstandsetzer einen Austauschmotor einbauen zu lassen.
Da Du Dein Profil nicht ausgefüllt hast, sind leider keine Empfehlungen möglich.
Evelyn
Evile
hallo liebe gemeinde,
zuerst einmal danke für die antworten!!!
hab` mich gestern mal drüber gemacht und kompression gemessen - ergebnis:
zylinder 1 hat quasi keine kompression - ich tippe mal auf die kolbenringe...
so bitter das auch ist, jetzt kommt der smart wohl weg...
nana, nicht voreilig handeln...
erstmal ist das nicht der weltuntergang und zweitens kannst du bereits für um 1400 eur inkl einbau einen austauschmotor bekommen... also sieht nicht mehr ganz so schlimm aus.
frag dich mal durch bei:
1: smartprofi
2: smart service
3: väth motorentechnik
4: bücker & essing motoren
preislich sind die alle weit weg von den mondpreisen der sCs, jetzt kommt es nur darauf an, wo du wohnst. wer also am ehesten für dich in frage kommt...
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
wenn es nur die Ringe wären, wäre schon messbare Kompression da- ist wohl eher ein Auslassventil abgebrannt
Tippe ebenfalls auf durchgebranntes Auslassventil, siehe mein Beitrag von oben.
Kolbenringe eher unwahrscheinlich.
Evelyn
Evile
Bekomm ich den Smart?
Willst ihn doch eh nicht mehr machen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Kann jetzt nur vom 450 berichten, aber wenn der Aktuator die Kupplung nicht bedient so kann man ohne laufenden Motor von N in R oder 1 und 2 und zurück schalten. Läuft der Motor können dann keine Gänge eingelegt werden und es erscheinen die drei Balken. Das Fehlerbild hier ist aber ja anders. Inwieweit 451 und 450 da gleich sind kann ich aber nicht sagen.
