markusgh
Wie den Tacho auf Blau umstellen ?!?
Nachdem ich mich nun 2 Stunden durch dir Suchen Funktion bewegt habe, bin Ich nun wirklich nicht schlauer....
Hier die Fakten!
- ich habe einen Tacho umbau der bis 200km/h bereits umgebaut ist.
- mein kleiner Smart ist BJ 2004
Ich möchte eigentlich nur den Tacho, Drehzahlmesser und Uhr und alle Knöpge der Innenbeleuchtung auf blau umstellen...
Gibts da Irgendein Gesamt Paket ?!? Vorallen möchte Ich keine Tachofolie mit "irgendeiner" Werbung.... Es soll schon der Smart Charakter beibehalten bleiben....
Was genau muss Ich da Kaufen ?!?
Markus
Der 1. Schritt wäre erstmal in Erfahrung zu bringen, ob deine 200er Tachoscheibe transparent ist, sprich ob du sie ohne Probleme mit blauen oder anderen Leds durchleuchten kannst. Dann werden die nächsten Probleme DZM und Uhr darstellen, da die höchstwarscheinlich original sind und somit orange beschichtet von hinten, also nix mit anders farbigen Leds... Da solltest dir gedanken machen ob und wo du dir neutrale Scheiben besorgen kannst. Einfach die diversen Smart-Tuner und MDC abklappern.
Als nächste die Knöpfe: SMD Leds tauschen. Ich fands nicht sonderlich schwierig, aber Leute die nicht oft einen Lötkolben in der Hand haben tun sich meistens schwerer damit, da die Dinger wirklich sehr klein sind. Die blauen Leds gibts beim Konrad.
Die Leds mit Fassung für den Tacho, Display und DZM / Uhr kann man überteuert auch beim Conrad bekommen oder bei diversen anderen Auto Shops. Ich habe sie mir selber gebaut. Basis waren Tachobirnchen von Mercedes Benz wo ich einfach die Birnchen rausgebastelt habe und gegen eine Led + Schutzwiderstand gewechselt hab...
So ich hoffe das bringt dich vielleicht etwas weiter...
Und übrigens:
click 1
click 2
click 3
(Habe einfach "blauer Tacho" ins Suchfeld eingegeben...)
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 29.11.2005 um 07:36 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Danke für die Info ;-)
Bin heute auf der Auto Motor Show gewesen um mir das ganze zu kaufen, schnell nach Essen gefahren, aber dann...
In der "zubehörhalle" nur bekloppte Opel und VW Fans, und genauso sahen die Verkaufsstände auch alle aus :(
Opel Auspuff in 297 Varianten, genauso wie VW Heckleuchten...
Aber für den guten alten Smart ?!?
Meine Frage an verschiedene Händler...
haben Sie Tachofolien für den Smart da?
Antwort: Hä? Für watt? Nö ham wo nicht
Ab zu D&W nach Bochum, das gleiche Spiel...
Und Ich möchte doch "nur" eine schwarze Tachofolie bis 200 km/h, dazu Drehzahlmesser und Uhr in schwarz, so wie das Original nur nicht eingefärbt....
Im Internet bin ich auch nicht fündig geworden... Frustrierend
Dann schreibs doch einfach mal in den "Biete/Suche" Topic. Vielleicht hat ja noch jemand sowas rumliegen oder kann dir dort den Link geben wo es die gibt. Ich für meinen Teil kann dir da nicht wesentlich weiterhelfen. Ich hab mir den ganzen Kram selber gebaut (die Lampen und Schalter ungelötet) aus dem selben grund. Der Tacho ist bis heute das einzige Teil was ich noch Original gelassen habe. Nächsten Sommer lasse ich meinen Kleinen Tunen und dann künmert sich hoffentlich direkt der Tuner um die neue Tachoscheibe die dann hoffentlich transparent oder Plasma ist...
Bei meiner Uhr hab ich filligran einfach die orangene Beschichtung abgekratzt. Geht vom Ergebnis eigentlich ist aber nicht perfekt:
mfg. Mediaman2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 30.11.2005 um 07:27 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
einfacher wäre es, wenn du dir die alten tachoblätter zulegen würdest! da is das alles superhell. geht natürlich bei dem getunten schlechter. aber immerhin DZM und uhr sehen auch wesentlich heller aus!
leider sehr unscharf weil nur mit handycam eben gemacht und die hat nen scheiß nachtmodus.
NEVER FORGET
Mir soll einer mal erklären was sich damals Smart dabei gedacht hat, die Scheiben orange zu beschichten. Die blöden Warmlichtbirnen haben doch eh einen Gelbanteil der schon reichen würde...
mfg. Mediaman2000
Hallo!
Das mit dem blauen Tacho ist bei mir schon gewesen wie es gemacht wurde , keine Ahnung war schon so als ich Ihn gekauft habe!
Aber bei mir ist zwischen der 80 und 100 kmh ein ziemlich heller blauer Bunkt ist das normal?
Dino
Am 24.01.2006 um 23:40 Uhr hat DP7777 geschrieben:
LEDs strahlen im Gegensatz zu Glühbirnen nicht kugelförmig sondern strahlen das Licht in einem best. - meist recht kleinen - Abstrahlwinkel aus. Darum eignen sie sich nur schlecht zum gleichmäßigen Anstrahlen von Flächen.
Beim Tacho der Kugel sitzt eine der Birnen genau hinter diesem Punkt, der von einer statt der Birne montierten LED dann direkt angestrahlt wird. Dadurch leuchtet er deutlich heller als der Rest. Wenn Du genau hinsiehst, leuchten übrigens auch die Punkte bei 20 und 30 etwas heller. Hier trifft der direkte Strahl der LED zwischen den Punkten auf.
Man kann den Effekt etwas mildern indem man LEDs mit relativ großem Abstrahlwinkel verwendet und zusätzlich die Spitzen mit Tipp-Ex anmalt. Hab mir einmal viel Mühe damit gegeben, aber eine wirklich gleichmäßige Ausleuchtung habe ich trotzdem nicht hingekriegt. Zwei LEDs mit 30° sind für das große Zifferblatt einfach zu wenig. Besser wären SMD-LEDs mit 120° aber die muß man erstmal in die Fassung gelötet kriegen. Aber selbst mit mehr als 180° bei Glühbirnen bleibt es immer noch etwas ungleichmäßig.
Wirklich gleichmäßig leuchten sog. Plasmascheiben. Dahinter verbirgt sich sog. Elektrolumineszenzfolie (EL-Folie). Diese gibts allerdings AFAIK nicht in satten Farben. Rot ist eher rosa, blau eher türkis.
Vor einiger Zeit wurde hier ein aufwendiger Umbau beschrieben, bei dem IIRC das Lichtleiterelement hinter der Tachoscheibe entfernt und durch eine Kombination aus weiß leuchtender EL-Folie und einem blauen Farbfilter für Bühnenscheinwerfer ersetzt wurde. Das Ergebnis war ein sattes, gleichmäßiges blau.
braeuti
    • So weit ich weiss, sind die Teile von sydconsult bzw. Hasselberg tatsächlich Neuteile, die sie als Restbestände irgendwann nach dem Modellwechsel aufgekauft haben. Dabei handelt es sich nicht um einen Verwerter, die Altfahrzeuge ausschlachten.   Und bay grey ist eigentlich eine unkritische Farbe, was Farbunterschiede durch Lagerung betrifft, da gibt es wesentlich kritischere.
