jouejoue-club
hat schonmal einer die querstrebe vorne ausgebaut???
hallo...
hatte einen kleinen auffahrunfall mit meinem smart 42 bj1999
ich habe vorne die panels abgebaut, die scheinwerfer rausgenommen, nebelscheinwerfer auch, auch den unteren "rammbalken" (direkt vorm kühler).
jetzt wollte ich die querstrebe abbauen (die über dem kühler und vor dem wischwasserbehälter ist). habe alle schrauben gelöst/entfernt, ich kann die querstrebe auch bewegen, doch da hängt ja der ganze kühler drann.
hat einer von euch erfahrung damit. ich wollte eine neue querstrebe einbauen, da die jetztige etwas verbogen ist.
und außerdem muss ich den kühlerrahmen (der aus plastik der da um den kühler herum führt) wechseln.
kann mir einer weiterhelfen???
Danke, Daniel...
Würde mich auch interessieren.
Hat den keiner Tips oder evt. sogar ne bebilderte Anleitung ?
Grüße,
Patrick
Ja, hab am Sonntag am Winter Smart ausgetauscht.
Träger war nur am Kühler noch mal aufgesteckt. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
