ATBA
Was ist los...
...mit meinem Smart.
5/2001 599ccm, 55'000km, ca. 6l/100km (98Oktan), gechipt (SW), RS Auspuff, nur das Metall-Rohr vom Pop-Off Ventil.
Man merkt es am besten wenn man auf der Autobahn mit bei konstanter Geschwindigkeit auf der Ebene fährt. Die Leistung vom Motor 'kommt' und 'geht'. ähnlich wie wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
Wenn eine Steigung kommt, verschwindet das Phänomen.
Es ist so, dass ich es immer so ist!!!
Ich habe das Gefühl das es die Benzineinspritzung / Pumpe ist (aber ich bin kein Fachmann).
Kann mir jemand da weiterhelfen?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise :)
GrüX ATBA
[ Diese Nachricht wurde editiert von ATBA am 30.11.2005 um 07:46 Uhr ]
__________________________
hallo atba.
muß sagen das kenne ich, auch mit dem bekannten popoff dran.
denke das das ne kleine nebenerscheinung bei SW ist.
man muß aber auch sagen das es zimlich gering ist. wenn man sich nicht drauf konzentriert merkt man es nicht!!
habe auch SW drauf aber nen 700er motor.
ganz leicht ist es auch bei mir zu merken.
sobald er leistung braucht ist es weg.
habe bei sw 5 verschiedenen softwaren bekommen.
denke das geht nicht anders, ist aber nix schlimmes. einfach weiterfahren, mache ich auch.
online.gif?icq=191048097&img=8"
Hallo ATBA,
hab fast die gleiche "Konfiguration" wie Du ;-) . ausser das Pop-off-teil.
Ich hatte die Druckdose schon in Verdacht. Am meisten fällt es im 5. und 6. Gang auf, und dann nur bei Teillast (halten der Geschwindigkeit) so zwischen 3000 U/min. und ca. kurz vor 4000.
Wenn man durchzieht bis 4000 U/min. fällt es gar nicht auf.
Aber was es genau ist weiss ich auch nicht. Muss mich jetzt erst mal mit ner neuen Kupplung anfreunden. :roll:
Vielleicht hat jemand von den "Motorenprofis" ne Idee?!
Grüsse
Patrick
numeric-blue/silber, cabrio&pulse, soundpaket, sportauspuff, a.t.u.-Alus 195/45R15 rundrum
Stimmt genau, im Teillastbereich z.Bsp. bei 120km/h.
Die Druckdose? Was macht die Druckdose? Was könnte an ihr nicht mehr gut sein?
Am 01.12.2005 um 07:11 Uhr hat ATBA geschrieben:
Such mal hier im Forum danach..
Ich bin kein Techniker :roll: aber soviel hab ich mitbekommen: Das Teil hängt irgendwie mit dem Turbo zusammen und wenn die verölt ist, kann ein ähnliches Fehlerbild entstehen.
Die Suche bringt mehr Infos an den Tag
Patrick
