magiceye_27
Komisches Klicken des Steuergerätes - wer weiss Rat?
Hallo zusammen
Ich habe einen Smart 2nd generation jg. 2004.
ein paar monate nach dem kauf musste das steuergerät des airbags ausgetauscht werden.
ich kann euch nicht genau sagen, ob das jetzige problem seit dann besteht :-? . auf jeden fall ist das problem wie folgt:
ich starte meinen smart, warte bis die beiden kontrollleuchten erloschen sind und fahre dann an. ich schalte in den 2. und dann in den 3. gang. dann beginnt das steuergerät hörbar zu klicken. ich spüre wie einen widerstand im gaspedal. wenn ich noch mehr gas gebe, fährt er gleich volle kanne los. also es macht klick klack, dann der widerstand, dann wieder klick klack und so weiter. jedoch nur ca. 5 min. nach dem start. dann macht das steuergerät nur noch 1x klick und dann ist alles normal. die ganze fahrt über keine probleme mehr. ich muss noch dazu sagen, dass, wenn der smart das klick klack macht, die spannung des abblendlichts nachlässt, in der nacht sieht man das ganz deutlich.
die im smart center konnten mir bis jetzt nicht helfen, sie haben das system "zurückgesetzt". aber gefunden haben sie nichts.
ein anderes smart center hat gesagt, das sei normal, weil der smart den co2 ausstoss misst.
der smart meiner schwester macht auch ein klicken nach dem start, jedoch nur 1x. und nicht etwa 10x in den ersten 5 minuten.
ich weiss, ich habe es etwas blöd umschrieben, ich hoffe, ihr kommt nach. bin jedoch bürogummi und nicht vom fach :-D .
WEISS JEMAND RAT ODER HATTE JEMAND DAS PROBLEM AUCH SCHON......
Besten Dank für Antworten.....
hallo,
das mit dem klicken habe ich bei meinem noch nicht bemerkt, aber nach dem anlassen und losfahren testet das abs-system sich bei etwa 18 km/h selbst, das spürt man als vibrieren im gaspedal...
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
nein das klicken ist wirklich verbunden mit dem nachlassen der leistung bzw. spannung beim licht. irgendwie muss da was nicht bock sein.
habe ja noch garantie, aber wenn die nichts rausfinden.....was soll ich dann noch tun???
es ist auch wirklich nur die ersten 5min. und NUR nach einem kaltstart..... :-x
Hört sich so an wie die Ansteuerung des Sekundärluftgebläses, das in der Kaltlaufphase des Motors Luft einbläst und dabei ziemlich viel Strom verbraucht.
Das Klicken ist bestimmt das Ein- und Ausschalten des Gebläses über ein Relais, durch die Tatsache, daß dieses ziemlich viel Energie verbraucht, steht dem Motor dadurch natürlich weniger zur Verfügung.
Die Sekundärlufteinblasung gibt es erst bei den neueren Fahrzeugen.
In Verbindung mit dem heller und dunkler werden des Lichts gibt es hierzu schon ein paar Threads im Forum.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Eigentlich net. Müsste eigentlich bei allen Smarts mit Sekundärlufteinblasung so sein.
Es sind auch einige Beiträge zu diesem Thema im Forum vorhanden mit genau der gleichen Beschreibung wie Deiner.
Hier ein Beispiel aus 2003, wo genau derselbe Effekt beschrieben wird und weiter unten die genaue Erklärung dazu gegeben wird.
Das heisst, daß Dein SC wohl nicht lernfähig ist, sonst hätten sie Dir die Frage auf Anhieb beantworten müssen. Eigentlich ein Armutszeugnis für eine Fachwerkstatt. :( :cry: :(
Evelyn
Evile
    • @funman hab mich bei Smart informiert heute… vielleicht ist es auch für andere interessant die es gerne Wissen wollen:   Die genannten Preise verstehen sich als Gesamtsumme!   das reine öffnen und prüfen: ca 250 euro + Nockenwellen tauschen falls nötig: ca 510 + Kettenspanner tauschen falls nötig: ca 1490 Euro   jetzt mal zurück zur ursprünglichen Frage da du ja nur nach dem Ventilspiel gefragt hast: nehmen wir an das wurde gemacht, was könnte mein Smartie an km noch schaffen?
