InFLiCT
ld frage... getunte 4.2
wollte mal fragen wie bei euch der ladedruck ansteht?? meiner fährt im overboost 1.4 bar ca... hält diese aber nur kurz und geht dann auf 1.2 ... stellenweise fällt er ab auf 0.9 bar... ist das bei euch auch so??
und jetzt im winter habe ich das gefühl das er nicht so wirklich will...
_____________________________________
album_pic.php?pic_id=66
nee, im Winter geht er noch besser. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Richtig, je kälter desto besser... neulich standen im Overboost bei mir kurzfristig 1,9 bar an :)
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
gut... also ist irgendwo was faul... na mal gucke...
ist eigentlich der saugrohrdruck = mit dem Ladedruck???
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
fehler gefunden... lag am T+ ... der schien die ganze zeit die leistung leicht weg zu nehmen... vllt wegen den temperaturen? habe es aus gemacht und nu fährt er ca 1.5 im Overboost ...
    • Hallo,   mein Smart 450 (Benziner, 700cm3, 45kW) macht seit einiger Zeit Geräusche, wenn ich beschleunige. Wenn ich den Wagen einen Berg runter rollen lasse oder einfach nur die Geschwindigkeit halte, ist das Geräusch sofort weg. Aber sofort, wenn ich das Gaspedal wieder leicht runterdrücke, ist das Geräusch wieder am Start. Genauso, wenn ich einen Berg hochfahre - dann ist das Geräusch auch immer zu hören. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet.   An den Rippenriemen habe ich natürlich schon gedacht - es wird ja immer wieder gesagt, dass der oft zu locker ist. Aber ich habe mich mal unter bzw. neben das Auto gelegt und mit der Hand ein bisschen getastet. Zu lose kommt mir der Riemen nicht vor....   Verlinkt sind zwei Tonaufnahmen, die das Geräusch ganz gut wiedergeben. Ich bin dabei nur ein paar Meter gefahren - man hört es aus meiner Sicht aber trotzdem ganz gut, auch, wie es dann auf den letzten zwei Metern dann aufhört.   Aufnahme 1 Aufnahme 2   Hat jemand eine solide Idee, wo das herkommt? Danke und Gruß Jens
