Smart-089
Auspuff Ein-/Ausbau, was ist zu beachten ?
mein alter Topf hat den Geist aufgegben, hat nen 10 cm langen Riss und ist undicht.
Kann mir jemand Tips zum Ein-/Ausbau geben bzw. beim Ausbau meines alten defekten Auspuffs helfen ?
Mein Smart ist Baujahr 1998.
Habe schon nen gebrauchten Auspuff sowie Anbauteile besorgt.
Wohne in München.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße,
Patrick
1. alles schön abkühlen lassen,
2. nach dem Entfernen des hinteren Bodypanell sowie der hinteren Crashbox (Aluminiumquertraverse) die Bolzen und Muttern am Auspuffflanch schön mit WD40 oder einem anderen sehr guten Rostlöser einsprühen,
3. mindestens 30 min warten,
4. vorsichtig mit einer 13er nuss die Muttern lösen,
5. den Haltebügel unten am Getriebe abschrauben,
6. ab isser :-D
7. alles vorsichtig wieder zusammen bauen.
Auf keinen Fall rohe Gewalt beim Ausdrehen der Stehbolzen bzw. entfernen der Muttern aufwenden. Lieber noch einmal leicht zurückdrehen, einsprühen, warten und vorsichtig weiter machen.
Gerade weil Dein Wagen schon etwas älter ist besteht sonst die Gefahr, daß einer oder beide Bolzen abreissen und dann ist im schlimmsten Fall ein neuer Turbo fällig, weil den Krümmer man so gut wie gar nicht einzeln bekommt.
Es könnte dann nämlich so aussehen:
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
super beschrieben Chaoti. :)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Mit der Zeit und der Länge meiner "Schrauberkarierre" sammelt sich immer mehr Erfahrung an.
Morgen zum Beispiel darf ich mal wieder in einen älteren Smart den 22 Liter-Tank rausschmeissen und einen 35 Liter-Tank einbauen. So kommt eins zum anderen ....
hiho,
ich würd grundsätzlich am auspuff bzw. turbo jedesmal wenn man diesen demontiert die stehbolzen erneuern, da die durch die starke thermische belastung sich nach dem ersten abziehen und danach fahren eh "strecken" und beim zweiten mal "festen" anziehen ein abreißen fast vorprogrammiert ist, vorallem ein nachziehen sollte vermieden werden sprich nicht: dranmachen fahren und danach nochmal ordentlich nachziehen.
Ich weiß wovon ich spreche hab desöfteren abgerissene bolzen aus motorblock und krümmer beim smarty entfernen dürfen.... das geld für neue bolzen steht in keinem verhältniss zum zeitaufwand wenn ein stehbolzen bündig abreißt, da man dann meistens den ganzen turbo demontieren darf.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
@Johannes,
da pflichte ich Dir natürlich bei. Was hälst Du von Edelstahlbolzen als Alternative zu den Originalen vom SC?
Hab mir die Gewindestifte selbst aus ner VA-Gewindestange gebaut, hält auch gut.
Davon ist abzuraten, Edelstahl hat eine geringere Zugfestigkeit.
Christoph
Code:
Mit was für einem Drehmoment willst du den solche Gewindebolzen anziehen?
SW13 = M8 = 17,9 Nm für ein µK von 0,14
Quelle: DIN EN ISO 3506-1 und DIN 25202
Nur das Drehmoment zählt!
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 31.01.2006 um 12:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 31.01.2006 um 12:12 Uhr ]
Am 31.01.2006 um 11:42 Uhr hat Chriska geschrieben:
...Davon ist abzuraten, Edelstahl hat eine geringere Zugfestigkeit...
Also meine Edelstahlstehbolzen halten seit zwei Jahren bombig ;-)
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.02.2006 !!!
Hihooooo,
oder fahr zum SC: die haben meinen RS-Pott für so knappe 50,00 Euro gewechselt....
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Tja, neben Zugfestigkeit gibt's auch noch sowas wie Bruchdehnung, Materialermüdung durch zyklische Themperaturschwankungen und Kontaktkorrosion, aber weisste ja bestimmt.
Die Erfahrung zeigt jedengfalls, die Edelstahlstifte halten das besser aus, als die originalen.
(Helmut Schmidt)
