maccc
Laute Einspritzpumpen normal???
habe seit einem halben Jahr einen Smart. Nach etwa 8.500 km hörte man dann bei betriebswarmem Motor ein leises Nageln im Motorraum. War bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h zu hören, dann waren die Motorgeräusche so laut, dass das Nageln/Klackern übertönt wurde. Im SC fand man dann raus, dass es sich um eine Einspritzpumpe handelt, die etwas lauter war. Haben sie alle drei als Garantiefall getauscht. Auf Anfrage hieß es, dass es sich um kein typisches Smart-Problem handelt, der Leihwagen hatte aber das gleiche Problem. Sollten wir uns alle Sorgen machen??? Gehts anderen auch so?
Du meinst vermutlich nicht die Einspritzpumpe, sondern die Einspritzdüsen bzw. Injektoren genannt
Noch haben wir nicht die Pumpe/Düse Technik von VW.
Beziehst Du das auf einen Benziner oder einen Diesel?
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 03.12.2005 um 13:16 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Auf einen Benziner, Nj. 2005, Ausstattung pure. Stimmt, dann waren es die Düsen. Pumpen gibts ja nur eine. ... Wenn man hinten den Motor aufmacht, hört man das Geräusch ganz deutlich. Aber als es defekt war, hat man es trotz Abdeckung und Kofferbodenabdeckung gehört.
PS: Ohzne mich als "Schowi" outen zu wollen: Kompliment für deine weiblich Sachkenntnis. Da kann ich was lernen.
Hi ihr. Nein mein meinem ist das nicht so allerdings kommt ein ziemlich lautes Pipen bzw summen hinten aus dem Motorraum. Ein komisches Messingding was ganz oben auf dem Motor ist an nem dichen Schlauch macht dieses Gräusch. Vielleicht meinen wir ja das Selbe.Meiner is nen benziner mit 4500 km und 2004 Bj. weis jemand was das ist. Sollte ich mal in die Werkstatt? :-?
ähm vergessen zu sagen. Hört man schon ganz deutlich wenn Motor aus ist und Zündung an.
Also normalerweise hört man die Injektoren beim Benziner ganz leise klickern, wenn der Motor im Standgas läuft.
Aber daß man es mit Motorabdeckung und Kofferraumboden auch noch als lautes Klacken hört, habe ich wiederum noch nie gehört.
Ich vermute mal, daß das Teil, das Neuling12 meint, der e-Gassteller ist, der auch nach dem Einschalten der Zündung ein summendes Geräusch von sich geben kann.
Der Smart verfügt ja nicht über eine mechanische Verbindung zwischen Gaspedal und Motor über Seilzug oder ähnliches, sondern unter dem Gaspedal sitzt ein Geber in Form eines Potentiometers und am Motor wiederum der e-Gassteller, der die Leistung des Motors reguliert und sein Signal vom Steuergerät empfängt.
Deshalb ist es ja möglich, beim Schalten auf Vollgas stehen zu bleiben und der Smart reguliert trotzdem während des Schaltens die Leistung des Motors herunter.
Probier das mal bei einem anderen Fahrzeug. Die Übergänge sind sogar weicher als beim manuellen Gaswegnehmen und wieder -geben.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 04.12.2005 um 02:12 Uhr ]
Evile
Hallo Neuling12,
ein Summen war es definitiv nicht, mehr ein Nageln, metallisch (also nicht nur klappern). Monotones Geräusch. Wurde weder lauter, noch schneller mit Zunahme der Geschwindigkeit. Ab 50 haben Fahrgeräusche das Geräusch übertönt. WEnn der Motorraum offen ist, hört man ganz deutlich, dass es von den Düsen kommt.
Nach Wechsel der Einspritzdüsen ist das Problem weg. Habs aber auch bei einem Leihwagen mit 15000 km schon gehört.
Lach das ist schön zu wissen das es ein Klackern war, grins. Momentan interessiert mich das Geräusch auch weniger weil mir meine Kupplung bei 6500 km ein lustige kleines Liedchen vorsingt. Wenn bei uns kein Winter wäre würde ich sagen es hört sich an als ob ich kleine Vöglein zermatschen würde. Grins. Sorry war en kleiner Scherz,
immer wenn er Schaltet der Kleine wird gezwitschert. grins. Ich freu mich über die Zuverlässigkeit neuer Geräuschkulissen. Mein Fiesta klingt nach 120 tkm immer noch gleich.
Nu mach mal keine Panik, aufgrund der noch bestehenden Garantie gibts da gar keinen Grund für.
Ab ins SC Deines Vertrauens und kein x für ein u vormachen lassen.
Wenn keine Akzeptanz, notfalls Mangel schriftlich fixieren, damit Dir nach Ablauf der Garantie keine Nachteile entstehen.
Bleib cool man und hör nicht die Flöhe husten.
Verdirbt nur die Freude am fahren.
Evelyn
Evile
lach nee das mach ich schon nicht. Mein alter Fiesta steht nur noch doof rum und selbst mit meinem RX8 den ich zugunsten des Smart verkauft habe, hatte ich nicht so viel spaß obwohl der 140 ps mehr hatte grins. Und wenner mal gar nicht mehr will pack ich ihn in den Kofferraum und bringe ihn persönlich zum SC. Tschaui und immer nett bleiben
