iidollarii
Lenkrad, ich muss nochmal fragen, weil ich dreh ab.....
Sorry, aber ich muss nochmal mit meinem Lenkrad anfangen. Ich bekomm das Scheixx-Ding nicht ab. Ich dreh also diese Schraube auf, geht ganz locker, zum schluss hin wieder schwer und es knackst, Lenkrad wackelt auch minimal, aber es geht nicht runter. Ich hab beim neuen Lenkrad mal versucht, die wie weit man die Schraube rausdrehen kann und gesehen, dass zum ende hin das schwarze Plastikdingens (Wickelspule?) ganz schief rausgedrückt wird und sich nicht mehr drehen lässt. Ich konnte gestern mal ein Smartwerstatthandbuch einsehen, da steht auch nur, Schraube lösen, Lenkrad abnehmen.... was zum Geier mach ich falsch, oder wie verdammt fest muss man an dem Lenkrad anziehen? Ich will nicht mit aller Kraft anreissen, damit ich nicht die Steckverbindunegn rausreisse.
Muss die Cockpitverkleidung demontiert werden?
Ich Danke euch für rasche Antworten, wie beim letzten mal steht der Kleine jetzt mit abgeklemmter Batterie und loser Schraube in der Garage.
Hubert
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Hi Hubert,
also eigentlich brauchste nur die Schraube zu lösen ( nicht ganz rausdrehen ) und dann kannste das Lenkrad einfach von der Lenksäule von der Verzahnung runterziehen.
Bei mir ging das Supereinfach.................
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ICH HABS GESCHAFFT!!!!!!!!
Freu, ist so als hätte man ein neues auto, dieses plastiklenkrad war ja körperverletzung.
was hast du denn falsch gemacht?
ich musste wirklich ganz schön reissen, bis es ab war, nachdem alle immer sagten, schraube locker und gut ist, wollte ich nix kaputtmachen.....
ja die dinger sitzen wirklich bombenfest,aber ich denke das ist auch besser so!Wäre ja schlecht plötzlich den Lenker in der Hand zu haben
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Auch von mir ( Horst Dreh ), Glückwunsch das es gefunkt hat
Smarter Gruß
Horst
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
noch ein kleiner nachtrag, weil ich bei meinen recherchen zum lenkradausbau soviel (unsinniges) zum thema airbag gelesen habe. auszug aus der original arbeitsanleitung von smart: minuspol der batterie abklemmen - 60 sek rechnernachlauf abwarten - zündschlüssel muss abgezogen sein. mehr steht da nicht. nur bei schweissarbeiten in der nähe von airbags ist noch der stecker der steuereinheit abzuziehen.
tja,
so sind die einfach. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
wichtig ist (Schleifring im Weg) das das Lenkrad gerade steht, weil nur dann die Ausbuchung im Schleifring ein vollständiges lösen der Schraube zulässt sonst läufst Du gefahr das dieser bricht.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Ich habe für die dritte Bremsleuchte am 450er (bzw. auch für den 452er) einen Einsatz für den 3D Drucker konstruiert, der mit einem Zubehör-Bremslicht mit LED nachgerüstet wird. Die Lösung ist einfach umzusetzen, man braucht nur handwerkliches Geschick, etwas Werkzeug und einen Lötkolben, mit dem man umgehen kann.      Werkzeug und Material: Handschuhe und Schutzbrille Kreuzschlitzschraubendreher kleiner Schlitzschraubendreher kleiner Hammer (z.B. 200g) Flachzange oder Spitzzange Lötkolben Werkzeug zum Öffnen von Gehäusen die dritte Bremsleuchte, bekommst Du hier einzeln  oder hier im Doppelpack (die Links werden im Beitrag hier aktuell gehalten, falls sie irgendwann nicht mehr funktionieren sollten)   Anleitung:   die dritte Bremsleuchte mit den beiden Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher lösen, das Glas und den Reflektoreinsatz entnehmen. Die Glühlämpchen entfernen und die Metallstege vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Kunststoff hebeln.       Die Metallstege müssen nun von allen Klemmvorrichtungen für die Lämpchen entfernt werden, damit die Stege glatt sind und in das Kunststoff eingeschlagen werden können. Dazu die überflüssigen Metallteile mit einer Zange so lange hin und her biegen bis diese sich von alleine lösen.     Die Stege an der Lötstelle, die sich in Höhe der Kontaktstifte befindet gründlich von Oxidation entfernen und schön blank schleifen. Anschließend diese Stelle mit einem Lötpunkt versehen, an diesen später das Kabel der LED's angelötet wird. Möglichst extra Flussmittel dazu benutzen.     Nun wird das Gehäuse der bestellten LED-Leiste geöffnet. Du brauchst nur die Platine, die Kabel und den Reflektor. Alles andere kann beim Demontieren zerstört werden. Aber bitte Handschuhe und die Schutzbrille anziehen, die Teile sind verklebt und splittern sehr stark beim entfernen. Die Kabel von der Platine entlöten (die Kabel sind verklebt, lassen sich nicht ohne Beschädigung an der Platine rausziehen) und die Platine entnehmen. Das schwarze und rote Kabel nach der Entnahme wieder entsprechend anlöten. Unten ist Minus (schwarz), in der Mitte ist Plus (rot). Das grüne Kabel brauchen wir nicht mehr. Zwischen den grünen und dem roten Kabel ist der kleinere Abstand der Lötpunkte.     Die Kabel durch den gedruckten Einsatz durchziehen, die Platine einlegen und den Reflektor einklippsen. Anschließend die Kabel an die Metallschienen anlöten und die Schienen mit einem Hammer in die Aussparungen einschlagen. Dabei darauf achten, dass die Schiene in dem mittleren Steg genau mittig eingeschlagen wird (siehe Bild), ansonsten passen die Kontaktstifte nicht mehr in den Spoiler. Der linke Kontaktstift ist Minus (schwarzes Kabel anlöten), der rechte ist Plus (rotes Kabel anlöten). Die Polarität nicht vertauschen, ansonsten funktionieren die LED's nicht und bleiben dunkel.             Wenn alles fertig ist einen Funktionstest machen. Das geht auch zur Not mit einer 9V Blockbatterie wenn man kein Labornetzteil zur Verfügung hat.     Fertigen LED-Einsatz in den Spoiler einstecken, Funktionstest des Bremslichtes (geht ohne Zündung mit einem Besenstiel) und das Glas wieder montieren, fertig!         Den nackten 3D gedruckten Einsatz biete ich hier zum Preis von 25€ incl. Versand an. 10% des Umsatzes gehen als Spende ans Forum, eine Rechnung wird mitgeliefert. Das ist mit den Admins hier auch so abgeklärt und genehmigt. Bei Interesse bitte eine PN senden. Alternativ stelle ich das Teil auch für den weniger handwerklich begabten smart-Fahrer fertig her, dafür muss mir aber erst für die Metallstege der alte Einsatz mit den Glühlämpchen zugesendet werden. Viel Spaß beim Nachmachen.
