Triple
Schaltwippen
Hallo zusammen
ich kann ein 3 Speichen Sportlenkrad mit Lenkradschaltung von einem Roadster Coupe Brabus kaufen. Geht ich dieses an meinen fortwo. Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
Grüsse
Hallo
ich habe ihn neu eingetauscht seit 8.2005 ist vermutlich aber ein 2004.
na dann sollte das passen..must nur noch die sache dann im sc freischalten lassen..so um die 140 euro..
Danke für deine schnelle Antwort. Dann werde ich mir eins besorgen. Freu, freu, freu
schau mal bei ebay..dort sind immer wieder welche zu finden..preisklasse von 200-400 euro..
wobei ich nit mehr als 300 ausgeben würde..
dann kann ich einfach das lenkrad abschrauben und das mit den wippen ranschrauben und per software-freischaltung im sc losfahren mit wippen?? muss man da sonst noch bei der montage die schaltwippen extra montieren?? denn ich überlege auch schon die ganze zeit ob ich mir das lenkrad anschaffen soll...
VORSICHT!
Dein Lenkrad wird passen, aber deine Hupe und die Schaltwippen funktionieren dann nicht!!!!!
IM SC müssen angeblich 2 Kabel getauscht werden,die sich unten in der gegend vom sicherrungskasten befinden. Und dann könnte es gehen. Ob das funktioniert bekomme ich selber erst nächste Woche vom SC bescheid.
Habe das gleiche Problem.
In meinem Smart Center wußte man nicht weiter. Nach Anruf in einem anderen SC sagte man mir das mit den kabeln.
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Passt um Himmels Willen bei den Ebay-Lenkrädern auf!!!! :-? :o
Die allermeisten sind defekt, da der Drehwinkelsensor seinen Geist aufgegeben hat und deswegen das ganze Lenkrad getauscht wurde! Ansonsten finden sich nicht so viele Schaltwippenlenkräder am Markt!!
Ich spreche da aus leidvoller (teurer) Erfahrung - und das nicht nur bei mir, siondern auch bei meinen Smart-Bekannten!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Am 04.12.2005 um 13:01 Uhr hat möma geschrieben:
ja das stimmt :(
da muß ich möma voll zustimmen.
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Im Moment sind soviele Schaltwippenlenkräder bei Ebay drin, weil vor kurzem im Roadster Forum eine Sammelbestellung der neuen Brabus Lenkräder stattgefunden hat. Deshalb werden die jetzt gerade alle verkauft.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
aja. :-D
hab auch noch eins mit drei Speichen,
will nicht jemand gegen sein zwei Speichen Brabus mit Wippen Tauschen? ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Hab mein Lenkrad für 200€ inklusive Versand bei Ebay bekommen, Airbag offen, wasj a aber kein Problem darstellt, ist auch ein Roady Lenkrad was ansonsten (Wippen & Schleifring) wunderbar funktioniert.
Schleifring kann man ja aber im schlimmsten Fall auch vom alten Lenkrad rüber tauschen.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
dann könnte ich quasi den schleifring von meinem standard-lenkrad ausbauen und in das wippenlenkrad einbauen, falls es kaputt sein sollte??
ja bis auf die steckverbindung vom hupenring die beim 3 speichenlenkrad anders ist (müsstest Du dann löten) bzw. den stecker vom defekten schleifring abmachen falls vorhanden.
Technisch unterscheiden sich die Ringe nicht, sei denn ESP ja/nein aber funktioniert mit dem Ring der zur Zeit im Fahrzeug funktioniert auch auf jedenfall mit dem neuem Lenkrad.
Bei meinem Lenkrad war auchnoch der schöne gelbe Airbagstecker verbrutzelt bzw. zusammengeschmolzen, da ich aber noch 3 defekte Schleifringe hatte, hab ich einfach einne Stecker ordentlich auf gemacht, Kabel ab und auf den vom Dreispeichenlenkrad aufgelötet....
Klar sowas ist nicht jedermans Sache aber da das Airbagsystem ja selbstüberprüfend ist (Airbagleuchte) ist sowas eigentlich recht unproblematisch.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Hallo liebe Smart-Freunde :),   ich habe die Möglichkeit einen Smart Fahrradträger ziemlich günstig zu bekommen, das aber ist in diesem Fall, dass da zwei Teile fehlen und ich wollte mal bei euch erfahrenden Leuten mal fragen, ob man sowas irgendwo bestellen kann oder auffindbar ist. Ich habe auch schon grob geschaut aber nichts so wirklich gefunden.   Habt ihr noch Ideen oder wisst direkt wo sowas gibt?
