Malefiz
Bremsen ......
Ich bin heute mit meinen Smart ein wenig durch Ländle gefahren.
Nun habe ich folgendes festgestellt:
Ich bin ca. 60 Km Autobahn gefahren und nachdem ich die Autobahn verlasse und ich mal wider die Bremse betätigen musste schleifte sie unwahrscheinlich laut.
Ich wiederholte diesen Vorgang mit der Bremserei so ca. 6-8x und plötzlich war dieses Geräusch weg hmmmm.
Die Bremswirkung war soweit ich das beurteilen kann uneingeschränkt.
Man habe ich ein Glück mit meiner Kugel :cry:
42 Cabrio Passion
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/124103.html" target="_blank">Spritmonitor.de
Hallo Malefiz,
habe ich teilweise auch, aber nur bei Temperatur unter 5° Feuchtigkeit, Streusalz und Wintermonate :(
Gruß Rolf
ist normal, rolf nannte schon die ursachen, nässe + streusalz bilden schon nach wenigen minuten einen festgebackenen film auf der scheibe den du beim bremsen erstmal runterrubbelst. ist nicht schön aber völlig unbedenklich. ist derselbe effekt den man auch morgens beim losfahrn unter diesen bedinungen spürt, wenn man das auto abends mit dieser salzmatsche auf den bremsen abgestellt hat, und haben auch etliche andre autos aller marken. längere zeit (>2wochen) sollte man die pampe übrigens nicht einwirken lassen sonst geht das gerubbel u.U. nie mehr ganz weg.
kann deine kugel mal nix für...
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 04.12.2005 um 01:10 Uhr ]
Alles wird gut!
Kann auch sein, dass sich ein Steinchen vom Streugut zwischen Scheibe und Belag verirrt hat, macht aber nix.
Am 03.12.2005 um 22:31 Uhr hat Malefiz geschrieben:
Hallo..
Dieses Phaenomaen tritt bei fast allen neuen Autos auf, da offensichtlich die Materialmischung der Bremsscheiben geaendert worden ist- die Dinger rosten nun sehr schnell und das bei jedem bisschen Wasser. (Markenuebergreifend)
Trockenbremsen nuetzt hier am einfachsten und schnellsten: Bevor man die Kugel abstellt - noch mal etwas fester bremsen, dann verdampft das Wasser und der Rost kommt nicht zustande.
:roll:
Eine schoene und ruhige Vorweihnachtszeit euch allen da draussen!
plaetzchenwolf im "Exil"
    • Sorry, aber diese Aussage ist nur begrenzt richtig, weil der Roadster von vornherein serienmäßig andere, breitere Felgendimensionen drauf hat und auch mehr Platz in den Radhäusern zur Verfügung steht. Es ist richtig, daß er den gleichen Lochkreisdurchmesser hat und deshalb Roadsterfelgen prinzipiell auf den 450er passen, aber Du brauchst eben immer noch einen TÜVer, der Dir die auch am 450er abnimmt. Das ist der größte Unsicherheitsfaktor in diesem Zusammenhang! 😉 Es gibt einige 450er, die mit Roadsterfelgen rum fahren, aber es gibt auch jede Menge Leute, die bei der Abnahme gescheitert sind. Es ist auf jeden Fall unter Umständen ein gehöriger Aufwand, ein Selbstläufer ist es garantiert nicht, weil auch die meisten Gutachten der Zubehörfelgen, für die Serienfelgen gibt es diese gar nicht, gar nicht zum 450er Smart passen. Ich will damit nicht sagen, daß es nicht möglich ist, aber Dü benötigst für eine solche Abnahme eben einen Prüfer, der sich gut mit dem Smart auskennt und nicht nur Papiere lesen kann.
