dererno
Radwechsel
Will von Sommer- auf Winterräder umbauen.
Was für einen Schlüssel braucht man und wo bekommt man den her? :-? :-? :-D
ICQ - 286357871
Du brauchst eine 15er Nuß mit einer kleinen Verlaengerung oder eine dieser laengeren Nuesse (wegen der Sitztiefe der Radschraube) und einen Drehmomentschluessel (1/2" Knarre reicht). Mir wurde der Werkstattwagenheber (hydr.) empfohlen von freundl. Forenkollegen-die den Kram billig im ATU gekauft haben.
(Qualitaet duerfte allemal fuer den Hobbybereich langen...)
Die Nuß und die kl. Verlaengerung habe ich im Werkzeugfachhandel geholt- da sonst nirgends zu bekommen.
Im Baumarkt habe ich einen Vollgummi-Handschleifkeil gekauft, den ich auf den Hebeteller des Wagenhebers lege:
Die runde Seite passt dort sicher hinein und oben wird laengs mittig dem Holm in der Aussparung angesetzt. So kann keine Druckstelle beim Hochheben entstehen.
Eine schoene und ruhige Vorweihnachtszeit euch allen da draussen!
plaetzchenwolf im "Exil"
Also bei mir ist das eine 15er Nuss und in jedem Rätschenkasten enthalten. Eine Verlängerung dazu ist auch nicht schlecht, weil Du sonst mit dem Griff zu nahe am Kotflügel arbeitest.
Ein Radkreuz hilft Dir da leider nicht weiter, weil diese Grösse an Radkreuzen aus dem Zubehör normalerweise nicht enthalten ist.
Meine Aluett Alufelgen von ATU haben allerdings andere Radbolzen mit 17er Kopf, daher kann es sein, daß es verschiedene Größen gibt, die Smart Alufelgen haben aber meines Wissens nach Bolzen mit 15er Kopf und sind dieselben wie bei Winterreifen auf Stahlfelgen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Besten Dank an die beiden, die mir sehr weitergeholfen haben.
Einen schönen 2.Advent an alle.
ICQ - 286357871
