wuehler
Die 3. Inspektion steht an, Kosten ?
Moin Smarties,
habe seit wenigen Tagen eine 42, Bj 4.2003.
Hat z.Zt. 25TS gelaufen.
Bisher wurden alle Inspektionen gemacht, letztmalig bei 20TS, im Mai 2005.
Laut Serviceheft steht die "A"-Inspektion im Mai 2006 mit TÜV und AU an.
Frage: mit welchen Arbeiten muß ich rechnen und was kommt da preislich auf mich zu ?
wuehler :)
NUR NICHT DIE NERVEN VERLIEREN
___________________________________________
Mein SMARTIE: 42, 4/2003, Passion, 61PS
Mein SMARTIE: FourTwo - Passion, EZ: 4/2003, 61Benzin-PS aus 698cm³
einzelbild.php?id=390009&quality=50&identifier=f27ff84325&maxpixel=150
hast du einen diesel oder einen benziner? die a inspektion ist die kleinste, die kostet, je nach sc und zusatzarbeiten, um die 130 bis 180 €.
in kurzfassung war das für meinen benziner damals inspektion a:
-auf äußere mängel kontrolieren (beschädigungen tridion etc)
-diagnose der crashleitungen, auslesen des fehlerspeichers
-bereifung prüfen auf mm, risse, beschädigungen
-beleuchtungsanlanlage prüfen auf funtion etc.
-innen airbags auf beschädigung prüfen, sitzgurte, sitze, aufkleber/warnhinweise nachschaun ob alle da sind, pannenset (wenn da) oder verbandskasten prüfen
-wischeranlage /wischerblätter prüfen
-komplette bremsanlage prüfen auf schibendicke, belagsdicke etc., bremsflüssigkeitsstand usw.
-motorraum: kühlsystem kontrolle, dichtheit ds moors, schläuche/scheuerstellen etc, klima, LIMA, ölwechsel, abgasanlage kontrollieren, getriebe kontrollieren.
-fahrwerk etc kontrollieren zb. achsen, traggelenke, gummimanschetten, lenkmechanik, schraubverbindungen VA etc.
as sind alle arbeiten ungefähr. habe ich kontrollieren geschrieben, meine ich auch ggf. mit auffüllen gewisser füllstände, austausch bei verschleiß etc. aber das dürfte ja klar sein.
Smart&Pulse, Benziner, BJ 06/1999, EZ: 28.12.1999
Ölverbrauch:800 ml/100.000 Km
Km aktuell: 112112
Verbrauch:
NEVER FORGET
Jo,
erstmal Dank, es ist ein Benziner.
    • Hallo Wilhelm, nun, als erstens solltest du es nicht unbedingt bei kalten Temperaturen machen. Es empfiehlt sich eher, wenn es warm ist. Wenn du die Möglichkeit hast in einer Garage. Fahre eine runde, so dass der Wagen auch Innen sich aufwärmt, denn da ist der Kunststoff etwas elastischer. Mit etwas glück, lässt es sich dann wirklich herausdrücken, ist aber nicht ohne. Ich kann dir nur noch soviel sagen, dass wieder einbauen ist viel schwieriger. Ich habe jede menge Schrammen an den Händen. Da haben die Ingenieure beim Smart geschlafen und haben darauf vergessen eine Revisionsöffnung über dem Radio zu konstruieren. Diese Tätigkeit ist mit Sicherheit nicht Werkstatt freundlich. Es ist mit viel Risiko verbunden, aber nicht unmöglich. Ich wünsche dir gutes gelingen. Gruß G.Smart
