Kaja2005
Hallo
ich habe folgendes Problem und zwar hatte ich vor 2 Wochen einen Wassereinbruch.Auf der Fahrerseite war der Teppich klatschnaß. Hatte es zuerst garnicht bemerkt,es hatte damit angefangen das mein Rückwärtsgang des öfteren nicht raus-bzw.reingegangen ist und eines morgens(ich parke immer im Rückwärtsgang) ist mein Auto nicht mehr angesprungen weil der Rückwärtsgang garnicht mehr rausging. Mein Freund meinte er schaut mal danach und eine Stunde später dann die tolle Nachricht: ein Wassereinbruch!
Haben eine tolle Werkstatt gefunden wo wir den Smart dann auseinandergebaut und trockengelegt haben ( umsonst,bei Smart hätte das um die 500 Euro gekostet).Nach drei Tagen war er wieder trocken und auch das Bremslicht ging wieder(wir hatten befürchtet der Bremslichtschalter wäre kaputt). Gestern waren wir auf einer Hebebühne und wollten nach der Ursache schauen,wo das Wasser herkommen könnte. Haben nichts finden können,haben aber festgestellt das der Teppich hauptsächlich auf der Fahrerseite noch leicht feucht ist (nähe Türbereich).Könnte es sein das das Wasser durch das Fenster kommt?
Grüßle,
Kaja
so blöd sich das auch anhört und auf die gefahr hin, dass ich von den anderen einen auf den sack kriege wegen neulinge einschüchtern, aber genau der wassereinbruch ist ein thema, was schon sehr gut und ausführlich bearbeitet wurde hier. gib mal in die suchfunktion "wassereinbruch" ein, da sind allein auf der ersten seite der ergebnisse schon 5 threads die gute ansatzmöglichkjeiten geben. sehen tut man das fast nie beim smart wo das wasser herkommt, sind so typische und bekannte stellen wo das herkommt.
ich hatte auch mal einen, der kam aber dadurch, dass ich bei gewitter und sturm das fenster aufgelassen hatte.. :roll: das wasser kann also durchaus auch durchs fenster kommen :-D
NEVER FORGET
Nein, Waldi. Bekommst keine auf'n Sack!
Zumindest nicht von mir... :)
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=21
icq#:159300280
@Waldschrat:
Ich finds auch okay. Muss ja nicht sein, daß es den "Mein Teppich ist naß - Eintrag 5000" gibt.
Gruß.
Beim Coupe die hinteren Plastikseitenscheiben, beim Cabrio die linke Seite der Heckklappe.
Ansonsten könnte das Wasser noch durch die kleinen Löcher in der Dichtung der Türen kommen wenn diese Verstopft ist. :)
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Oder die Tür liegt nicht richtig in der Dichtung, eine Scheibe ist nicht dicht eingekleebt oder ...
Am besten einen richtigen Härtetest in der Waschstrasse und dann mal genau sehen wo es runter läuft. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Vielleicht fängst Du erst mal mit dem Gartenschlauch an, nicht daß Du aus der Waschstrasse kommst und Dein Smart einem Aquarium gleicht. Innen randvoll.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
