REKLI
leistungsverlust
hallo
hab ein problem mit meinem smart fortwo benziner
der smart hat vor 4 tagen einen aprubten leistungsverlust bei der autobahn gehabt von 120 auf 60 seit dem fährt er nur noch bis max 60 im 4.ten oder 3.ten gang bei steigungen,(wenn man im 5.ten stärker aufs gaspedal drückt um die geschwindigkeit bei steigungen bei zu behalten kommt ein komisches
blubbern als ob man mit einem v8 fährt,anschliesend ist die leistung weg und muss runter schalten, das passiert auch wenn man auf einer geraden strecke den 5.ten ganz schnell durchtritt zuerst kommt so ein
blubbern anschliesend ist die leistung weg, runter schalten dann hochschalten und ganz langsam gas geben danach ist es wieder gut
war anschliesend beim sc esslingen,der sc meister meinte das der fehler auf der probefahrt nicht aufgetreten ist die max geschwindigkeit sei ohne probleme
erreicht worden mögliche ursachen könnten sein:
der turbo sei sehr stark gerissen,luftleitung undicht und der der auspuff sei auch gerissen,
hab jetzt eine frage woran könnte es noch liegen.
danke im voraus
Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber wenn der Motor bei der Probefahrt die volle Leistung hatte, kann das Problem ja nicht so groß sein. Ich tendiere dazu, daß eventuell die Wastegateklappe ab und zu klemmt, aber wie gesagt, sehr schwierig. Wenn es die Wastegateklappe gewesen wäre, sollte als gespeicherter Fehler zu hoher Ladedruck hinterlegt sein. Nach dem Riss im Auspuff zu urteilen, scheint das ja noch die ältere Generation zu sein, vielleicht liegt der Fehler auch am Taktventil, zumendest sollte der Fehlerspeicher etwas hergeben.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
nicht gleich alles zerlegen,
denke auch das du erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen muß,
kann ja auch sei das da einfach en Schlauch abgeknickt oder lose ist. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
ist ein smart fortwo bj.99
der fehlerspeicher wurde auch abgelesen
ohne ergebniss, der meister meinte noch das alles im grünen bereich wäre, ausser den geschilderten ursachen.
Am 05.12.2005 um 11:36 Uhr hat REKLI geschrieben:
Das wäre doch auch was für die Kategorie "Beste Sprüche der SC-Mitarbeiter", oder??
In diesem Sinne...
Smartlose Grüße aus Bergkamen
LuckyMan
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMan am 05.12.2005 um 12:14 Uhr ]
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
:-D :lol: :lol: :lol: :lol:
Smart & Pulse CDI
    • Ich habe das Problem in diesem Fred beschrieben, in dem bereits ein weiterer User das gleiche Problem geschildert hat. Smart hat das nicht vorgesehen, dass das Fahrzeug während den ersten  5 sek nach Motorstart um’s Überleben kämpft. Es ist nicht zu vergleichen mit uralten Motoren oder Beispiele aus der Boots- und Motorradtechnik. Es ist eine Anomalie, mit der nicht jeder Smart Diesel Fahrer zu kämpfen hat. Also hätte ich das gerne hier im Forum besprochen. Ich würde mich freuen über Ratschläge wie sie vom User Funman kommen. Jedoch die Beispiele aus längst vergangenen Zeiten, wie u.a. du Sie beschreibst, sind zwar schön aber wenig hilfreich in diesem Fall. Trotzdem danke
