Marc1984
absolut verschleißmaß bremsscheiben
hallo kann mir jamand sagen wie das absolut verschleißmaß der bremsscheiben vo (ich weiß gibt nur vo) ist. meine sind zu verrostet um was lesen zu können.
vielen dank im vorraus
Hallo Marc,
Scheibendicke: 9mm
Verschleißgrenze der Scheibendicke: 8mm
ok?
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Hab gestern anstandslos TÜV bestanden, obwohl ich dachte, Scheiben und Beläge wären hinüber.
Die Beläge sahen nur nach 2mm aus und die Beläge sind seit 55000km drauf und waren bestimmt auch nur 8mm.
Dabei hatte ich schon neue Scheiben und Beläge im Fußraum liegen, falls er nen Aufstand macht.
Und merkwürdigerweise hat er keine ABE oder so für den ganzen Anbau verlangt (Front,Heck,Seiten,Dachkante,Puff...) :-D :-D
ah cool danke schön dann hab ich noch a bissle.
Anzugsdrehmoment für Räder wäre noch interessant :roll:
Am 06.12.2005 um 17:46 Uhr hat Marc1984 geschrieben:
Für die Standardfelgen von smart (Stahl und Alu) 110 NM.
Stefan
Stefan
:o
das is ja wie bei allen benz bis e-klasse
hola hätte ich nicht gedacht bei 15er Bolzen
na gut dann war ich ja mit meinen hundert angezogenen gut dabei.
Danke
Das Gewinde ist überall M12x1,5, nur der Kopf ist kleiner, damit die Nuss besser in die Vertiefung einiger Alufelgen passt und die tiefe Bohrung im Alu nicht so gross ausfallen muss.
Deswegen kann man im Winter bei Stahlfelgen auch gut Radschrauben von VW/DC/usw. nehmen, die rosten wenigstens nicht.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 07.12.2005 um 16:46 Uhr ]
    • Danke für die Info. Wenn es nicht nur an den Kabeln liegt, dann ist es wohl der Schalter am Hebel und ich müßte diesen dann komplett tauschen.Da ich ohnehin für die demolierte Kunststofffront meines Drittsmart noch einen weiteren Schrottsmart benötige, werde ich dann wohl von dem dann den kompletten Lichtschalter mit Hebel, Kabeln und Stecker abbauen und tauschen.  Ich hoffe daß das ohne große Komplikationen machbar ist. Aber beim Smart weiß man ja nie....
