maria
Abgasanlage CDI
war mit meinem CDI gestern im SC. Er macht sehr laute Geräusche hinten am Auspuff. Mir wurde gesagt, dass der Kat sich gelöst hat. Also komplette Abgasanlage muß neu. Teil kostet ca. 317 € + Einbau. Kann das Teil von einem anderen Teilezubehör für ca. 210€ bekommen. Kann mir vielleicht einer von euch sagen, wie man das Teil selber einbauen kann und was für Werkzeug man dafür benötigt?
Gibt es den Rußfliter auch schon für den Smart.
Gruß Maria :-?
Moin Maria,
mein Smart hat die gleiche Krankheit. Nur habe ich glücklicherweise noch Garantie drauf.
Der DPF wird im Frühjahr lieferbar sein. Einen genauen Termin konnte mir leider im SC niemand sagen.
Ich werde warten bis er lieferbar ist und ihn dann gegen meinen kaputten Auspuff tauschen lassen.
Denke das wäre auch eine Möglichkeit für Dich. Dadurch wird sicherlich der Wiederverkaufswert erhöht.
cu
Frank
Smart Fortwo CDI Cabrio
Das Ding ist ganz einfach zu wechseln, Heckpanel ab, Crashbox ab, Auspuff ab und neuen dran, ist in 20 Minuten passiert.
Hebebühne braucht man nicht.
Man braucht nur diverse Torx-Nüsse und ne Ratsch.
Gruß aus Frankfurt am Main
danke für eure Antworten. Werde mal schauen, wo ich das Werkzeug her bekomme und dann am Wochenende loslegen.
Ciao
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
