Speedi
Suche CR Punmpe für CDI 42
Hallo, suche dringend gebrauchte CR Pumpe und evtl Injektoren.
Leider hat meine CR warscheinlich durch PÖL Betrieb den Geist aufgegeben.
Nicht nur warscheinlich sondern ganz sicher den Geist aufgegeben. Aber frag mal den Smartprofi ob er dir helfen kann.
Komplette Spülung des Tankes und der Leitungen würde ich mir auch mal überlegen.
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Würd ich auf jeden Fall auch machen,
sonnst sind die Injektoren gleich wieder zu. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
was macht denn der Smartie, bzw. was nicht?
In welchem Verhältnis hast Du gepölt?
Wie gemischt?
Ich würd zuerst mal schauen, ob nicht irgendwo die Kraftstoffzufuhr dicht ist (sieht man an den transparenten Röhrchen rechts am Motor).
Wenn soweit OK, mal mit nem Voltmeter am Raildrucksensor (grüne Leitubg) messen, ob Druck aufgebaut wird. Wenn ja, ist die Pumpe in Ordnung, wenn Nein Pumpe kaputt oder Druckregelventil.
Wenn Druck da ist können es die Injektoren sein.
Startpilot in den Luftfilter soll aber auch schon mal helfen.
Pumpe und Injektoren hätt ich noch.
Gruß aus Frankfurt am Main
Fahre seit ca 25TKM Raps, bisher keine Probleme aber ich denke vor ein paar wochen wars zu kalt und deshalb Pumpe überlastet.
Kein Druck am Rail,
Injektoren versuch ich mal ob die noch funzen, was soll den die Pumpe kosten?
Grüßle aus UL
    • Naja. Wenn man von Original ausgeht ja... Fährt man aber ein bisschen mehr Pferdchen spazieren sind sämtliche normal kaufbare Kupplungen einfach Scheisse bei Kugel und Flunder. Das schliesst die Bonalume ein, ebenso eine Gurke ausser dass die anfällige Flexplatte fehlt. Inzwischen gibts ja da nur noch die Verstärkte zu kaufen was aber an der rutschigen Kupplung nix ändert, das Ding ist einfach auf Kante genäht. Ich habe in letzter Zeit viel gefummelt, mich hier rar gemacht. Rechner kaputt, Renovierung usw... Ne Lösung wäre die Diesel-Kupplung an den Benziner zu basteln mit eigens hergestellter Flexscheibe oder eben eine komplett neue Kupplung mit anderen Federn zu entwerfen die entweder ohne Flexscheibe auskommt oder was Beläge und Federn angeht leidensfähiger ist. Von Werk aus ist die Kupplung einfach Grütze beim 450er, vom 451er will ich gar nicht anfangen... Es scheint einen Lichtblick zu geben in der 452er-Telegram-Gruppe was die Kupplung angeht, aber finale Ergebnisse stehen noch aus und billig wirds wohl auch nicht...so nen knapper Tausender pro Stück, dafür aber leidensfähig.
