tempelhof85
originale radschrauben ausm sc center entrosten? aber wie?
hy guys,
musste mir vor kurzem neue radschrauben besorgen, da die alten angerostet waren und an den alu-felgen einfach nicht mehr gut aussahen. 38 euro musste ich berappen ... für 12 radschrauben. -.-
das will ich mir das nächste mal sparen und meine angerosteten radschrauben entrosten. nur wie mach ich das am besten? kann mir einer n tipp geben?
BBM Events - Berlins jung-dynamische Eventagentur:
www.bbm-events.de
Schraubenköpfe mit Drahtbürste, Seifenlauge und Waschbenzin saubermachen! Dann einen Karton nehmen, 12 Löcher in den Boden stechen, Schrauben durchstecken bis der Kugelbund abgedeckt ist und Felgensilber auf die Köpfe sprühen! Damit das Zeug nicht abplatzt beim Schrauben eine hochwertige Nuß mit Flankenangriff benutzen!
HTH
braeuti
würde auch nicht die alten entrosten sondern die neuen richtig vor korrosion schützen; dazu mit fertan (gibts bei ATU etc) einstreichen, nach 24std mit klar wasser abspülen und dann in der gewünschten farbe lackieren. (nicht die auflagefläche sonst drehmomentabfall!)
felgensilber allein reicht nicht, gammelt irgendwann wieder durch wie ich leider auch lernen mußte.
Alles wird gut!
dafür ist es leider ein wenig zu spät. ich habe die neuen schrauben schon an meinen alten stahlfelgen mit meinen neuen winterreifen. :) ist aber nicht weiter schlimm. ich versuche einfach die alten schrauben weitestgehend zu entrosten. trotzdem vielen dank für die tipps.
www.bbm-events.de
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
