johesud
Standheizung defekt
Bei meiner Kugel ( cdi, BJ 2001 ) lässt sich die die Standheizung ( Webasto Thermotop E ) nicht mehr einschalten. Sie quittiert zwar den Befehl per Leuchdiode, tut aber nix.
Im SC gehorcht Sie den Tester auch nicht mehr.
Wer hat einen ähnlichen Fall und was war da kaputt ?
LG johesud
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Sofern
- Sicherungen alle heile
- Batterie genügend aufgeladen
- ausreichend Sprit im Tank
könnte es sein, dass z.B. die Notabschaltung aktiviert worden ist, passiert, wenn man die Heizung mehrmals hintereinander an- und ausschaltet oder es ist die Kerze drin defekt, oder, oder, oder...
Fahr am besten bei nem Boschdienst vorbei.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Alles das geht, und ich war beim Service !
Das Ergebnis ist das die Steuerung einen Fehler meldet ( Masseschluß Umwälzpumpe ) und dann jede Kommunikation mit dem Tester verweigert.
Ich kenne auch schon 3 weitere smarts mit einen ähnlichen Problem, ob das ein gehäuftes Problem ist?
LG Jörg
Bei mir läuft die Webasto ohne Porbleme
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
ICQ: 267104474
ich hab zwei Autos mit Webastos.
Beim Fiat : Frag nicht nach Sonnenschein :-x
Da war die Batterie die Ursache.
Beim smart hatte ich eigentlich bis dato null Probleme.... bis jetzt. Wegen der Pumpe hätte ich mich ja nicht rumgemacht, aber daß das Steuergerät reihenweise gaga ist, verunsichert mich sehr.
LG Jörg
Meine Webasto Thermo Top E lief zwar an, hat aber nicht gezündet und auch den Ventilator nicht eingeschaltet. Dann ging sie wieder aus. Der Boschdienst konnte mit dem Lesegerät keinen Fehlerspeicher auslesen. Ende des Lieds: Bei mir war das Steuergerät der Heizung kaputt, der Boschdienst hat nen Kulanzantrag (nach Zögern von mir) gestellt, Webasto hat ne Tausch-Heizung gestellt. Die wollen wohl selber wissen, was sie damals verbockt haben. So waren es immer noch 150 Teuronen.
Viel Erfolg, Micha von der weißen Neckar-Alb.
Hallo von wo bist du???? Kenne nur eine Frima in Frankfurt am Main die könntest du mal Fragen Firma FBS Fahrzeug Beratung und Service wenn dann noch nach Herrn Grüneberg Fragst und einen schönen Gruss vom Herrn Schneider vom AWD sagst bekommst du bestimmt alles
Wenn nicht einfach noch mal melden unter meister-boeck@gmx.de
hallo hoffe wir haben viel spass
Zwischenbericht:
Brennluftgebläse und Steuerung des Heizgeräts defekt =>ca. 500€ Reparaturkosten.
Neues Heizgerät gut 600€ => wirtschaftlicher Totalschaden.
Hab div Firmen, auch die v.g. angerufen. Die wollten am Telefon nichts sagen. :(
Bin ziemlich gefrustet, Hat jemand eine günstige Quelle für ein Webasto Thermo Top E Diesel Heizgerät ?
LG Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von johesud am 13.01.2006 um 17:36 Uhr ]
Warum holste dir JETZT keine Eberspächer?? Gelegenheit is günstig und die halten wenigstens auch etliche Jahre....
Wenn man hört, dass ne Standheizung im Eimer ist, dann immer nur von den Webastelklo-Dingern.
Ich hätt hier noch eine im Keller liegen war 2 Jahre im Einsatz.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Kann ich nicht bestätigen.Hab mitlerweile die 4 Standheizung von Webasto und noch keine hatte einen ausfall.
Die Standheizung in meinem Golf ist bereitz 9 Jahre im Einsatz und hat noch nie ihren Dienst versagt und sie wird täglich im Winter eingeschaltet. :)
@Utzle
hab Interesse, guck mal in Deine Mailbox !
@all
Ich hab bis jetzt weder von Eberspächer noch von Webasto was gutes oder schlechtes gehört.
LG Jörg
Vielen Dank für Euere Hinweise.
Hab bei ebay gekuckt und einen kompletten Satz mit allem Einbauteilen, incl. Garantie bei trustandbuy weit unter dem reinen Ersatzteilpreis erstanden.
ABER nicht allen Serien sind untereinander kompatibel. Bei mir hat es geklappt.
Das Heizgerät wurde heute von SC DA eingebaut ( einwandfreier freundlicher Service ) und läuft erstmal. Mal sehen wie lange. ;-)
Die übriggebliebene Zeitschaltuhr werde ich noch zusätzlich zur Fernbedienung einbauen.
Bloß wohin damit.
Die restlichen Teile kann man bestimmt noch mal brauchen. :)
LG Jörg
Ihr könnt auch ganz beruhigt eine Thermo top C in den Smarti einbauen hat lediglich 0,5 kw mehr.
Ansonsten kann mann die Heizung auch zurücksetzen wenn mann die Sicherung der Heizung zieht und wieder einsetzt und dann startet
Resetten ließ sich die Heizung ja gerade nicht mehr!
Die neue läuft immer noch super.
LG Jörg
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
