Firekiller
mach dir deinen persönlichen smart X-mas Screensaver
Jetzt kann man auf der smart HP seinen eigenen Weinachts Smart Screensaver gestalten.
Man dekoriert den Innenraum des Smarts nach eigenen Wunsch weinachtlich aus, und zieht sich dann die ZIP datei runter.
Smart Weinachts screensaver
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
ui lustig.. :lol: nu finde ich, dass man viel mehr lichterketten reinmachen können sollte. und der kerzenhalter sieht blöde aus. :-Dnaja jedenfalls sind die mexikaner die da auftacuhen echt unauthentisch, die könnten wenigstens weihnachtslieder singen. aber der smart mit dem weihnachtsbaum is süüüß.. :-D
NEVER FORGET
UPS.. jezt weiß ich was du meinst mit den mexikanern :lol:
ja die passen ja sehr zu Weinachten :-D :lol:
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
