marcel70
Heizung
Die Heizung! Es geht viel zu lange bis warme Luft kommt. Ich habe wohl die Lösung gefunden. Habe aus dem Bau & Hobbymarkt eine T-Wasserrohrmuffe gekauft, ein M12x1.25
Gewinde in den Seitenanschluss geschnitten und eine Glühstiftkerze montiert. Den el. Zuheizer hab ich dann bei dem Wasserschlauch,
der auf das Heizelement geht, dazwischen geschaltet. Da brauchte es noch ein Relais für
den Strom an der Stiftkerze und ein Schalter mit
Kontrolllampe, fertig. Die Heizleiszung ist genial, und der Motor wird auch mit aufgewärmt. Wie gut das ganze wirklich ist und wie dauerhaft, kann ich Euch in ca. 2 Wochen sagen, wenn es jemanden interessiert.
hi marcel
welches modell hast du denn?
ich lasse bei meiner 2nd generation die klima auf stufe 1 laufen. das haut ziemlich gut hin, wobei, wenn es -5 ist, geht es halt schon etwas lange....
verstehe ich nicht.
Bitte genauer erklären, was ist eine Stiftglühkerze????
Danke
PS: Hab letztes einmal nachgefragt nach elekt. Vorwärmer von Famos, ist das sowas???
Guckst Du
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
    • Hallo,  mein Smart 451 CDI hat nun die 140000 Km geknackt. Folgende dinge würde ich gerne nachrüsten:  1. Tagfahrlicht  2. H7 Osram/Phillips LED Scheinwerfer mit ABE   Als erstes würde ich gerne die Scheinwerfer nachrüsten. Drei Fragen:  1. Wie kompliziert ist der Einbau (Habe kaum Smart Schraubererfahrung)// Was würde das in der Werkstatt kosten ( hab sowieso bald Inspektion)? 2. Was braucht man dafür alles? 3. Wie ist die Rechtslage? Muss ich das in jedem Fall eintragen lassen, oder gibts die Dinger auch geprüft (Wie die H7 Birnen) ? Andere 451 haben die ja Standardmäßig
