jojoaction
42 Cabrio CDi umrüsten auf 195 er Reifen vorn
Hallo zusammen
möchte an meinem 42 im Frühling 195 er Reifen draufmachen. Wie sind die Erfahrungen mit dem Kotflügel vorn beim Cabrio mit 195 / 45 und 195 / 50 . Die 195/50 sind wesentlich billiger, aber muss ich da die Kotflügel vorn anpassen ?
Hinten dürfte es ja keine Probs geben ??
Wie sieht es mit dem Verbrauch aus bei häufiger Autobahnfahrt ?
Jo
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
hi, also ich hab auf meinem 2001er CDI vorne wie hinten 195/45 R15 drauf, ohne probleme! Verbrauch liegt um die 4 Liter bei mir, fahre viel Landstraße und nicht immer langsam...
grüsse Jochen
hab nen 2002er cabrio cdi mit 195/50 R15 vorne und hinten. lediglich die frontschürze musste ich mit einem kleinen blech "ausstellen". sonst aber keine besonderen vorkommnisse. verbauch 4,3liter/100km.
Don´t worry, be Smart
Wie breit sind die 15 Zoll Felgen und welche Einpresstiefe fahrt Ihr???
Bis dann
Helo
mom muss ich mal in der Garage nachschauen wo die gerade rumliegen... geb dann bescheid
195/40 zr16 rundrum auf dem cabrio, keine probleme, hinten nichtmal diese komischen leisten drauf.
knitterfreies kugeln, mikkes
Digitec Alufelgen 16"
VA :195/40/ZR16,
HA : 215/35/ZR16
und keinerlei Probleme
:-D
So long!
super-io
    • Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community. Fahrzeug: Smart 451 BJ2007 84PS 110 000KM  Ausgangssituation: Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren Vermutung: unsachgemäße Nutzung durch Fremdperson vor Auftreten der Probleme Diagnose / erste Schritte: Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr Zwischenstand: Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest) Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg Weitere Maßnahmen: Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung  Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch: C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent P1800 – Einlernanforderung, sporadisch P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich Kupplungsverschleiß im Speicher: 0     Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird → eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator? Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss? Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom  Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕 Viele Grüße
