Mylo
blaue Lampen
Hallo habe mir plasma Tachoscheiben und für die uhr und Drehzalmesser eingebaut
Jetzt möchte ich aber die übrige Cockpit beleuchtung in blau haben.
Die Insel, Heizungsanzeige, Frischluft bzw Umluft Kilometeranzeige einfach alles.
Wer kann mir Tips geben was ich dafür brauche?
Kann man die gleichen Lampen nehmen wie im Tacho??
Hallo Smarti-Fahrerinnen, schaut hier mal rein
www.silkes-nailstore.de.ki
Bis bald
Silke und Michael
neu1101060032rc.jpg bild0122st.jpg neu1101060012tx.jpg neu1101060022vw.jpg weitere Bilder folgen
das brauch mein Smarti jeden Tag
src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=119636&type=5" alt="spritmonitor.de" border="0">
Super bleifrei
Bis bald
Silke und Michael
Also für die Heiz- und Lüftungssymbole kannst Du die gleiche blaue Lampe (oder LED) in der Mittelinsel einsetzen. Du wirst jedoch schnell feststellen, dass die Heiz- und Lüftungssymbole sehr dunkel beleuchtet sein werden. Da hilft nur ein spez. Umbau mit kleinen LED`s. Der streuwinkel ist bei normalen LED`s ganz einfach nicht für diese Anwendung geeignet.
Sowas in der Art:
Für die Mittelinsel selber musst Du die bestehenden SMD-LED`s auf blaue (oder eine andere Farbe) umlöten.
Bei mir schauts dann so aus:
Danke für deine Antwort.
Was hälst du davon??
Kann man diese auch bei der Heizung / Lüftung usw benutzen :-?
bei EBAY gefunden
Bis bald
Silke und Michael
Super bleifrei
Bis bald
Silke und Michael
nee,
die reichen leider nicht aus um alles voll auszuleuchten. :(
Es gibt aber auch so Gummi Teile die du dann einfach über dich Leuchtmittel steckst,
damit hast du genug ausleuchtung. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 12.12.2005 um 14:03 Uhr ]
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
:-? :-? nad versteh ich jetzt nicht :-? :-?
welche Gummi Teile hast du darüber Fotos?
Bis bald
Silke und Michael
Super bleifrei
Bis bald
Silke und Michael
es gibt im Autoteile für die verbauten Leuchtmittel eigefärbte Gummi Kappen werden einfach nur aufgesteckt,
sind für Tacho DZM & Uhr net so gut aber für die Hinterleuchtung der Schalter und Regler super geeignet. ;-)
Kannst auch LED's nehmen mußt aber dabei auf einen sehr großen Abstrahlwinkel und große Leistung achten,
weil die LED's es sonnst nich schaffen alles auszuleuchten. :(
Smart & Pulse CDI
hey leute,ich weiss es hört sich doof an,aber wie bekomm oich doe vordere und die hintere innenleuchte beim 44 ab ???
Sorry,
hab nur en 42er kann es dir also nicht genau sagen,
denke das sich das Teil aber leicht 2mm nach links oder rechts bewegen lassen muß,
und dann einfach abzunehmen ist. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 12.12.2005 um 19:36 Uhr hat hennesch geschrieben:
wäre nett wenn das jemand beantworten könnte!
Da haben die Leute wahrscheinlich zu viel ANGST.
braeuti
haben es bloß noch nicht gemacht. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Zwangsweise natürlich nicht. Vernünftigerweise schon. Aber mach wie du willst.    Daß ein Teil vorher schon erneuert wurde hat mich bisher noch nie aufgehalten trotzdem alle Teile zu erneuern. Z.B. bei Federn oder Stoßdämpfern.    Noch cleverer ist übrigens, überhaupt nicht erst zu warten bis eine Glühkerze defekt ist, sondern bei z.B. 100000 Km vorbeugend alle zu erneuern, auch wenn alle noch funktionieren. Das hat z.B. den Charme, daß man sich den Zeitpunkt aussuchen kann und die Arbeit im Sommer bei schönem Wetter machen kann und nicht gerade im Winter bei Schneetreiben. Außerdem gehen intakte Kerzen leichter raus als defekte.    Demnächst hole ich mal wieder Glühkerzen aus der Erstausrüstung aus einem Smart. Dann achte ich drauf was draufsteht und schreibe das hier.
