nordicfit
KAT defekt - EUR 600,- !!
Hallo ihr,
habe gerade eine schlimme Nachricht vom Smart Center erhalten. Mein KAT ist defekt!
Kostenpunkt EUR 600,- (Teil + Arbeit).
Das kanns doch nicht sein, oder?
Ich fahr mit dem Smart 4 - 5.000 Kilometer im Jahr, da kann ich mir solche Rechnungen nicht leisten.
Kennt Ihr eine Alternative zum kompletten Austausch der Auspuffanlage? Gibt es günstige "Ebay-Anlagen" die ich dann nur noch einbauen lassen muss?
Kann ein selbst eingekaufter Auspuff ohne Probleme montiert werden?
Mein Smart ist Baujahr 1998 (Limited/1).
Mfg,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von nordicfit am 12.12.2005 um 14:41 Uhr ]
Endschalldämpfer und Kat sind eine Einheit und gibt es nicht einzeln. Einbau eines Auspuffs schlägt mit knapp 50€ zu buche der Endschalldämpfer mit ca. 320€. Wie die auf 600€ kommen bleibt mir ein Rätsel. :o
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Das das ganze Stück (KAT, Mitteltopf, Endschalldämpfer) getauscht werden muß haben mir die schon erklärt.
Kann ich eventuell eine Anlage von neueren Baujahren verwenden?
So wie diese hier vom Bensin - Mann
super,
jetzt hab ich mir nen smart gekauft weil mein megane coachwar damals 5 jahre alt innerhalb von 1.5 jahren 2 kat gebraucht hat kostenpunkt a 900 euro!!!
und bei smart sollte es schon billiger sein!
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
powered by CS
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3021
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3023
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Am 12.12.2005 um 14:48 Uhr hat nordicfit geschrieben:
Das das alles ein Teil ist und nicht 3 weißt du oder????
Den Enschalldämpfer gibt es neu ab 300€ oder gebraucht bei Ebay für etwas knapp 100€.
wende Dich einmal an den Smart-Teilehandel Seibold, Tel. 0171/4857209, in Haidmühle (Niederbayern). Mit dem habe ich nur die besten Erfahrungen gemacht.
karhol
habe letztes Wochenende meinen alten Auspuff auch selber gewechselt, ist durchaus machbar.
Habe mir bei ebay einen für knapp 50 Euro geholt und laut Einbauanleitung, die es ja hier im Forum gibt, auch ohne größere Erfahrung beim Schrauben selber eingebaut. Hat zwar drei Stunden gedauert, ist aber allemal günstiger (und lehrreicher) als im SC-Center.
Sie wollten übrigens bei mir 500 € für nen Neuen samt Einbau haben. Wenn ich da die 50 Euro, die ich für den Gebrauchten ausgegeben habe das ja ein ganz guter Schnitt.
na toll, wenn ich das gewusst hätte...
EUR 514,- hab ich jetzt bezahlt nach einigen Verhandlungen.
Der Grund für den defekten KAT war laut Servicemann zu viel Öl. Einen halben Liter mussten sie entfernen sagte er.
Toll - den letzten Ölwechsel vor ca. 2 Monaten lies ich von Forst***er machen. Die sollten doch wissen wieviel Öl mann einfüllt!
Kann ich diese Firma für meinen defekten KAT zur Rechenschaft ziehen?
Das hat sich ja richtig gelohnt mit dem billigen Ölwechsel. Das bedeutet aber auch, daß Du seither den Ölstand nicht kontrolliert hast!
Wenn tatsächlich so viel Öl drin war, musst Du noch froh sein, wenn es bei dem defekten Katalysator bleibt und nicht auch noch der Motor über den Jordan geht, das kann nämlich durchaus auch passieren.
Ich glaube kaum, daß Dir der Nachweis gelingt, daß der Ölwechsel etwas mit dem defekten Kat zu tun hat. Die Aussage des Servicemanns wird kaum ausreichen, daß der Herr Oberförster sein Füllhorn über Dir ausstreut, sprich diese Rechnung bezahlen wird.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
