Mirco-Smart
eBay: Grund-/ Fahrradträger für ForTwo CityCoupe
Ab heute Abend 20:30 Uhr biete ich bei eBay meinen Grund-/Fahrradträger für das ForTwo CityCoupe an.
Unter der Auktionsnummer 8022288587 findet Ihr mehr Infos.
P.S.: Kann das mal bitte jemand verlinken.
Seit der Bitterlemon-Dusche streikt mein Laptop bei manchen Funktionen
Gruß. Der Mirco.
ICQ:333184923
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Bitte Mirco. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
Smart & Pulse CDI
Sag mal nen Sofort Kauf Preis hätte evtl. jemanden der einen gebrauchen könnte.. :)
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Sorry Timo.
Steht bei eBay drin und sind Gebote drauf.
Dann nehme ich den nicht mehr raus.
Gruß. Der Mirco.
ICQ:333184923
Am 16.12.2005 um 11:55 Uhr hat Mirco-Smart geschrieben:
Sorry Timo.
:roll: :roll: :roll:
Ist Ok! :)
nur noch 1 3/4 Stunden....
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
