harryh99
Reparatur nur im SC möglich?
Hallo.
Ich, bzw. mein Smart :lol: hat einen Schaden am Simaring zwischen Motor und Getriebe und aufgrund des Alters (5 Jahre, 40tkm) geht da laut SC nichts mehr auf Kulanz. Daher habe ich einmal bei ATU und Pitstop angefragt, allerdings können die die Arbeit nicht ausführen, da denen die Teile und Werkzeuge fehlen. Geht die Reparatur wirklich nur im SC? Dann würde mich der Preis von 400 Euro auch nicht wundern.
Danke und Gruß
Harry
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryh99 am 13.12.2005 um 10:00 Uhr ]
Versuchs doch mal bei Gerhard (der-smarte-service)
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Hallo Harry,
herzlich willkommen im Smart-Forum.
Für Tipps und Ratschläge zu Alternativen zum SC ist natürlich immer Voraussetzung, daß man weiss, wo Du herkommst.
Da Du hier keine Angaben gemacht und auch Dein Profil nicht ausgefüllt hast, ist dies natürlich schwierig.
Für Baden-Württemberg ist der-smarte-service natürlich die erste Adresse!
Sehr empfehlenswert, wird Dir jeder bestätigen können, der bei Ihm war!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo.
Ich komme aus Berlin. Da habe ich ja den Vorteil, dass ich zwischen 3 SCs wählen "darf". Allerdings hängen die ja eh zusammen und werden sich da bestimmt nicht bei den Preisen gegenseitig unterbieten, oder?
Danke und Gruß
Harry
Hallo nochmal.
Gibt es in Berlin wirklich keine Kokurrenz zu den SCs? Das wäre doch wirklich eine Marktlücke (Besonders bei der Kundenzufriedenheit mit den Werkstätten der SCs).
Harry
Hallo harryh99,
es wäre gut wenn du dein Profil ausfüllst.
Schau doch auch mal bei Smart-Treffen, Hallo Berliner rein, da sind auch kompetente Leute bei.
Bei Berlin-Tuning kannst auch mal nachfragen.
M.f.G.Kai
Kann Dir die Sternwarte empfehlen....
Leider keine persönlichen Erfahrungen, da ich alles selber mache.
Meinung ist allgemein hoch....
Die haben auch eine Smart-Sparte und nennen sich Smarter Service oder so ....
SC..... niemals......
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Quique am 13.09.2009 um 13:01 Uhr ]
lol. in der sternwarte hab ic^h meinen drehzahlmesser freischalten lassen.. das son typischer mercedes-laden in dem de mim smart komisch angesehen wirst..
dzm freischalten im smartcenter sollte 19,xx kosten. ich dacht bei ner freien isses evtl billiger.. pah.. 35 oder so wollten die da haben.. hab den cheff dann unter murren und dem argument des smartcenterpreises auf 20 gedrücke weil ich kein bock hatte weiter zu suchen.. aber einfach war das nicht..
die smart center haben genormte preise hier... mercedes ist da teurer..
sternwarte sieht mich nicht wider.. aber echt n nertter name..
wir können eh alles selber.. bis auf die elektronik programmier.. *brwl*
Versuchs doch mal mit lecwec.Da Dein Smart erst 40tkm gelaufen hat,denke ich nicht,das der Simmering verschlissen ist.
Kostet nicht die Welt und wurde schon erfolgreich getestet.
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
diese sachen haben noch nie funktioniert und sind wenn überhaupt keine reparatur sondern eine übergangsschlichtung (falls sie funktionieren)...
ungewöhnlich aber auch simmeringe können! bei 40 tkm kaputt sein.. ausschuss gibt es überall..
Wer hat denn hier einen vier Jahre :o alten Faden nicht ruhen lasssen können??? :roll:
Ich bin sicher, dass harryh99 sein Profil hier nicht mehr ausfüllen wird. :roll:
    • Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Die Öldrucklampe war bis zum Ausbau der Riemenscheibe nicht an, einzig das Geräusch aus dem Motorraum war der Grund für die Fehlersuche gewesen. Auch am Fahrverhalten o.ä. konnte keine Veränderung festgestellt werden, nach der Demontage der Riemenscheibe und kurzem (!) Laufenlassen des Motors um Auszuschließen, dass das Geräusch von der Scheibe selbst bzw. auch ohne Belastung durch die Keilrippenriemen zustande kommt, leuchtete wie bereits von einigen erklärt die Öldruckleuchte auf. Ich werde mich heute im Laufe des Tages nochmal damit beschäftigen, insbesondere um herauszufinden ob  die Kurbelwelle an sich krumm ist oder die Fläche, an der die Riemenscheibe aufliegt nicht plan ist.   Was mich jedoch wundert ist, dass das alles ohne äußere Einflüsse relativ plötzlich entstanden ist... das Geräusch zunehmend stärker wurde und vor allem, was die kostengünstigste Methode ist um erstmal anzufangen ohne als Laie den kompletten Motorblock aus- und auseinanderzubauen. Das, was ich bisher am Smart geschraubt habe, ist wohl nicht vergleichbar damit einen kompletten Motor auseinander zu nehmen - und vor allem wieder zusammenzusetzen… (bisher: alle sechs Zündkerzen getauscht, Nockenwellensensor gewechselt, Stabi-Stangen erneuert, Motoren beider Fensterheber ausgetauscht, Scheinwerfer komplett demontiert um Höhenregulierung zu erneuern, Auspuff geschweißt, natürlich regelmäßiger Filter- und Ölwechsel, etc.)   Allen hier einen sonnigen Tag und vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und das Interesse an dem Thema. Ich halte alle auf dem Laufenden.
