SmartyCDIpassion
Wintertest: Läuft die Klimaanlage, oder nicht?
Hallo Leute!
Wie kann man im Winter am besten prüfen, ob die Klimaanlage noch "kühlt", oder ob vielleicht ein Leck im Behälter ist? Bin mir nicht ganz sicher, ob sie noch richtig läuft!? :roll:
bl1_v11.gifSmarte Grüße aus der schönsten Stadt wo gibbet im Pottbl1_v11.gif
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
mit den spritmonitor.de Diesel geht der ab wie Schmitz Katze
Smarte Grüße ausm Pott
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
Ich denke mal die Klima bekommt das Temperatursignal von dem Aussentemperaturfühler deswegen mach diesen doch mal mit einem Fön warm und versuche die Klima einzuschalten. 8-)
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
einfach die Kiste richtig warm fahren, Umluft rein und die Klima an. Dann saugt die Klima die warme Luft aus dem Auto an und der Fühler am Verdampfer denkt, daß es "warm" ist. Daraufhin sollte die Klima zu kühlen anfangen (nicht vergessen die Heizung wieder runterzudrehen, da beim smart ein Reheat-System (Link) eingesetzt wird).
Des Weiteren empfehle ich unter besagten
Bedingungen darauf zu schauen, ob die Kupplung vom Kompressor anzieht. Da noch ein Druckschalter vorgeschaltet ist, weißt du zumindest, ob die Minimalmenge der Befüllung noch im System ist (und der Druckschalter noch durchschaltet).
Dies alles ersetzt natürlich nicht die fachmännische Kontrolle der Klima mit einem Wartungsgerät.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 13.12.2005 um 13:07 Uhr ]
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
