madmatze
Bordcomputer und Spritverbrauch
hab seit einer Woche den Bordcomputer vom Misterdotcom in meinem 2004er 42 cdi eingebaut.
Bei der ersten Probefahrt war ich aber vom Verbrauch überrascht... 2,2l/100km
Klar kann man da im Menü den Faktor hoch drehen. Der steht jetz auf +80%, aber is das bei euch auch so????
Die Geschwindigkeit passt ja recht gut.
Ach und noch was.
Meine Tachonadel ruckelt seit dem Einbau.
wird ja auch in der Einbauanleitung (Seite 4/5) beschrieben.
Habt ihr da vielleicht einen Trick? Will damit nicht 3 Tage verbringen...
Danke für die Beiträge.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Hallo!
Auch ich habe den BC von Misterdotcom und in der aktuellen Version (Software 1.50) musste ich den Verbrauchswert auf -14% (also negativ) ändern damit es stimmt; bei den Vorgängerversionen waren die ab Werk schon ziemlich genau, in der neuen Version muss man eben etwas am Korrekturwert machen. Der Bereich ist aber ziemlich umfangreich, so dass es kein Problem sein sollte. Ich denke, die Messung ist auch genauer als bei dern Vorgängerversionen.
Wegen des ruckeln der Tachonadel: dann hast Du den BC etwas schräg eingebaut und er hat sich wohl beim Aufsetzen der Tachofront etwas verkantet. Ich habe den BC mit Hilfe zweier kleiner Schaumstoffteile links und rechts im Tacho leicht fixiert, so dass der BC beim Aufsetzen der Tachofront nicht mehr verwackelt.
Ach ja, ich habe ein Cabrio CDI 2001.
Ansonsten bin ich echt begeistert von dem BC, gerade mit dem neuen Smart-Design der Anzeige sieht das klasse aus.
dass da was verrutscht is kann ich mir fast nicht vorstellen...
Sind ja diese Nasen die in die Abstandsbolzen drücken. Das sollte ihn ja zentrieren.
Werde es mir aber auf jeden Fall heute Abend mal ansehen.
Is schon eine ganz schöne Fummelei mit dem Ding.
Er ist zwar von der Funktion her wirklich super, aber bis er halt mal drin is...
Aber auch das werd ich noch hin bekommen.
Danke
hallo,
wenn die nadel ruckelt dann den zeiger etwas tiefer oder höher justieren.
meistens etwas tiefer. hier ist 0.5mm arbeit angesagt.
zum verbrauch:
smart hat offensichtlich gerade beim cdi bei versch. baujahren einspritzmengen/zeiten verändert.
unser referenzmodell war ein cdi 2001
damit lag der korrekturfaktor bei ca. 0%.
in der neuesten version 1.5 haben wir den grundwert höher gesetzt, damit wurde der gesamte bereich nach oben verschoben.
dies wurde notwendig, da die cdi in kanada nochmals andere mengen/zeiten haben.
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 14.12.2005 um 10:11 Uhr ]
die sitzerhöhung ist noch nicht drin.
Hatte keine Zeit bis jetzt.
Der Bordcomputer musste aber schnell rein... konte es nicht mehr erwarten.
Außerdem sehe ich auch ohne Erhöhung fast alles. Das BC-Display is ja etwas kleiner und damit seh ich nur die unterste Zeile nicht. Stört mich auch nicht so sehr. Sind ja keine sooo wichtigen Daten.
Gibts eigentlich schon eine richtige Einbauanleitung für die Erhöhung?
Ach und noch was: Man liest ja hier oft dass der Sitz zum Sicherheitskonzept gehört... Is die Erhöhung denn eigentlich zulässig?
(Was mich auch net abschrecken würde wenn es mir was an Sitzkomfort gibt)
Aber wieder zurück zum Tacho.
Werde mir die Nadel mal genau ansehen. Kann aber erste heute abend was genaueres sagen.
Ach ja, noch was:
Wo sollten im zusammengebauten Zustand die Kabel liegen? Is mir schon net so ganz geheuer wenn das alles so nah am Lenkgestänge sitzt.
sooo.... *schweiß von der stirn wisch* ;-)
also ich hatte mich grad mal drüber gemacht.
Hab den Tacho wieder voll auseinander genommen und geforscht.
Der Zeiger streifte an der Platine und zwar oben rechts an der Ecke.
Hab auch bemerkt dass der BC leicht schräg eingebaut war.
Also hab ich mir mal ganz genau angesehn wie der denn da drin is.
Sieht ja so aus, dass er an den 4 weißen kunststoffnippeln aufliegt und die beiden schwarzen Zapfen vom Tachogehäuse drücken in die beiden gewindebolzen.
Jetzt kommt die zündende Idee!
Ich hab einige Lagen (3) Isolierband auf die Stellen geklebt auf denen die Kunststoffnippel aufliegen. Jetzt liegt der ganze BC etwas höher und da streift nix mehr!!!
Vielleicht könnte man diese Abstandshalter etwas verlängern? Vielleicht wird dann der Einbau etwas leichter.
Auerdem sollte man vielleicht erwähnen dass man auch die vordere Plexiglasscheibe abnehmen kann und damit testen kann ob die nadel schön läuft. Außerdem kann man den BC etwas genauer ausrichten.
Hab vorhin noch Bilder gemacht, aber die stell ich morgen Abend rein.
Ach und noch zum Spritverbrauch:
hab grad mal den Verbrauch ausgerechnet und bin auf einen korrekturfaktor von 106% gekommen...
das letzte mal hab ich schon mal so pi mal daumen 80% eingestellt.. hat aber nich gereicht.
Gibts vielleicht anhaltspunkte für nen deutschen cdi???
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
