pascho
Kraftstoffentnahme für Standheizung am 42 CDI
wer kann mir beim Anschluß der Kraftstoffentnahme für den Einbau einer Standheizung am 42 CDI weiterhelfen.
Die Einbauanleitung für den Benziner sagt man solle den Rücklauf verwenden, meiner ist aber ja ein Diesel,
Geht der Rücklauf beim CDI bis auf den Tankgrund?
Ich habe bereits an der Rücklaufleitung am Rail versucht Diesel zu entnehmen, gelang mir aber nicht.
Besten Dank
Pascho
Die Rücklaufleitung sollst du nehmen, weil die drucklos ist. Wenn du eine mit Druck nimmst, überlebt es die Pumpe der Heizung nicht.
Ob die bis auf den Grund geht, weiss ich nicht, wäre aber vorteilhaft, wenn nicht, damit dir die Heizung den Tank nicht leersaugen kann. Auf jeden Fall würde ich aber am Tank unten abzweigen, nach dem Dieselkühler.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 14.12.2005 um 13:05 Uhr ]
Wenn du eine original Standheizung von smart oder Webasto einbaust ist im Einbausatz normalerweise ein Zwischenstück dabei, daß in die Rücklaufleitung der Kraftstoffleitung eingebaut wird. Damit ist eine ausreichende Versorgung mit Diesel gewährleistet.
    • Jede Synology DS sollte 2 Kameralizenzen inklusive haben. Bei mir laufen 7 Kameras über die Box. Bei 30 Tagen braucht man bei einer HD Kamera ca. 2,5 TB Speicher. Da ich aber die beiden Reos mit 8K habe, wird's etwas mehr. nach 30 Tagen, oder wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Dateien wieder überschrieben.   Der Preis richtet sich nach der Ausstattung. gibt billige oder gebrauchte die bei 50 oder 120 anfangen.   Der Box ist es egal, wie die Daten von der Kamera ins Netz kommen! Ich bevorzuge Kabel, da ich POE-Kameras haben, erhalten die Kameras gleich Strom über die Leitung. Zudem ist die Verbindungsgeschwindigkeit höher und stabiler. VideoStream, egal ob H264 oder H265 verursacht ne Menge an Daten.   Ansonsten hat der Hersteller ein Onlineberater und die restlichen Infos findet man bei Tante Google.   Gruß
