schneckle
Ne Murmel im Tank?!?
Hallo, ich brauch mal Eure Hilfe!
Fahre einen Smart Bj 2000 und seit einiger Zeit (also wirklich seit einiger Zeit) klappert er beim Fahren. Am Anfang dachte ich, es wäre irgend etwas an der Achse oder am Lager o. ä., denn nach meinen Ohren kam das Geräusch von hinten rechts. Nun, irgendwann bin ich in eine Werkstatt, allerdings KEINE Smart-Werkstatt, da ich das SC Tuttlingen ... nun ja.
Jedenfalls gab der sich alle Mühe und nahm sich wirklich Zeit. Nach viel "Durchleuchtung" und Abnahme der Bodenplatten konnte man aber nichts entdecken, was hätte so klappern können ... alles i. o. (Man muß dazu sagen, der Kfz-Meister ist damit gefahren und hat das Klappern auch gehört und als "direkt unter dem Auto" eingestuft).
Nun, durch die Abklopferei kam er am Tank an und stellte fest, jedesmal, wenn er an den Tank klopfte, klapperte es ... was kann denn das bitte sein??????????????
(Kann das Geklappere im übrigen auch evtl. von der metallenen Motorabdeckung kommen?)
1000000000000 Dank im Voraus!!!
Die mit dem GRÜNEN!!
Sing Lalala!!!
smilie.php?smile_ID=176smilie.php?smile_ID=176
Kann gut sein,
kann aber auch im oder auf dem Tank was lose sein z.B. lose Schraube oder runter gefallene Teile. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
wenn es ein Benziner ist, hat schon jemand nach der richtigen Verlegung des Kabels der Lambdasonde geschaut? Der Metallring kann an der Tridion ein gemeines Geräusch verursachen, meistens beim Beschleunigen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ah!
Danke für den Tipp. Da hat noch niemand geschaut, werde ich aber gleich mal veranlassen!!
Danke nochmal!
Sing Lalala!!!
habe dieses Geräusch auch jetzt, nach abnahme des unterbodens und klopfen gegen den Tank höre ich das geräusch dass ich auch innen im Auto beim beschleunigen höre.
ich würde gern wissen ob du damals das geräusch lokalisieren konntest.
Gibt es etwas oberhalb des tankbehälters das lose werden kann ???
lg
biggreek
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
