michael1958
Sitzheizung Elektrik Problem
Hallo ich habe eine Frage an einen Elektrikspezialisten
Ich habe mir in meinen fortwo Cabrio nachträglich Ledersitze mit Sitzheizung eingebaut und möchte nun auch die Heizung anschliessen ,dazu habe ich einen Kabelsatz und Schalter aus dem Zubehör verwendet(ähnlich WAECO) nun haben leider die originalen SMART Heizmatten einen Widerstand von 1 Ohm und die Zubehörmatten aber 3,5 Ohm (ich möchte aber die originalen Matten verwenden weil schon eingebaut) ein Versuch einen 2,5 Ohm /50 Watt widerstand in Reihe vorzuschalten schlug fehl,es wird nur der Widerstand sehr heiß aber die Matte nicht.Liegt es an der Wattzahl des Widerstandes?Oder was ist zu tun ,diverse KFZ.Elektriker sind Ratlos.Hat jemand einen Tip für mich
Danke
Hallo Michael
Hast Du das Problemchen gelöst :-? habe nämlich das selbe :( Ich habe die Waeco verKabellung (3Polig) ORGINAL IST 2POLIG :-? Smarte Grüße
Im Smartcenter sagen sie das man dafür ein SAM braucht und einen klmpt. Kabelbaum zusammen ca:790.- .Ich denke die verkabelung scheitert am Relais :-?
Star One
Was meinst Du mit deiner Aussage............ :-? .Für Tipps bin ich nach wie vor Dankbar...............Smarte Grüße
