Kurvenfan
CD- Magazin - 5-fach Wechsler
Ich hab bei E- Bay nen zum O- Radio passenden CD- Wechsler gekauft.
Das zugehörige Magazin hatte nen losen Deckel, also hab ich den mit Sekundenkleber festgeklebt.
Angeschlossen und das Magazin in den Player = klappt.
Ejekt gedrückt = mechanische Geräusche, aber das Magazin kommt nicht raus.
Woran kann das liegen?
Der Verkäufer sagt, das das Ding bislang korrekt funktioniert hat und wundert sich drüber.
Was tun?
Gibts da nen Trick oder muss man was dabei aufsagen?
Zwei Möglichkeiten:
1. Der Player war schon defekt; das ist mir letztes passiert, ich konnte den Player aber zurückgeben (der Verkäufer behauptete auch, vorher hätte es noch funktioniert)
2. Du hast irgendwas festgeklebt, das beweglich hätte sein müssen
Tipp: Unten im Player gibt es - in einer Vertiefung unter Klarsichtfolie - einen Notauswurfhebel. Bediene den mal mit einem Schraubenzieher und schau, ob das Magazin ausgeworfen wird. Dann überprüfe, ob sich alle CD-Schächte rausklappen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 16.12.2005 um 18:23 Uhr ]
Du meinst doch sicher den 6er für untern Sitz...
nen 5er mit magazin gibts meines Wissens nach nicht... Es gibt 5er Blaupunkt- Wechsler, die auch werksmässig u.a. bei VW verbaut wurden, die verfügen aber nich übern Magazin, sondern über 5 einzelne Cd-Schlitze..
Wenns der 6er wechsler ist, und das magazin beim Transport im Gerät war, kanns sein dass sich die einzelnen Schubladen im Wechsler verkanntet haben.... das MAgazin sollte beim Transport immer ausserhalb des Gerätes sein!!
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Am 17.12.2005 um 15:30 Uhr hat DerMicha geschrieben:
... und das magazin beim Transport im Gerät war, kanns sein dass sich die einzelnen Schubladen im Wechsler verkanntet haben...
Wenn man sich das Posting mal aufmerksam durchliest...
Am 16.12.2005 um 16:28 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Das zugehörige Magazin hatte nen losen Deckel, also hab ich den mit Sekundenkleber festgeklebt. Angeschlossen und das Magazin in den Player = klappt.
... klingt es nicht so, als wäre das Magazin schon vorher im Wechsler gewesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 17.12.2005 um 17:38 Uhr ]
Nenn mich doch nich gleich Arschloch ;-)
habs dann auch grad gesehn, dass er das Magazin nachträglich eingeschoben hat....
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
