chef
Sitzschalen tauschen
hi
da nach 100tkm mein Fahrersitz etwas durchgehockt ist meine Frage. Kann ich die Sitzauflage vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz montieren und umgekehrt?
Wenn ja wie geht es? Wie ich die Sitze ausbaue das weis ich.
Oder hat jemand eine andere Idee wie ich die Sitzfläche günstig wieder aufpolstern kann, bei Smart kostet das Sitzteil ca 150€
Moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hallo,
schau doch mal bei ebay, vielleicht findest du da etwas, alternativ geh doch mal zu einem autopolsterer und laß dir von ihm ein angebot machen...
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
Meinst Du jetzt eigentlich den Sitzbezug oder den Schaumstoffkörper, auf den der Bezug aufgezogen ist?
Wenn Du einen Smart mit Sitzairbags hast, gehts es auf keinen Fall, da die Sitzbezüge durch den Airbag nicht symmetrisch sind.
Ich würde Dir empfehlen, über ebay oder übers Forum Sitzbezüge zu kaufen, an denen die Schaumstoffkörper noch dran sind, dann ist der Austausch recht einfach zu bewerkstelligen. Ich habe auch mal guterhaltene Sitzbezüge mit diesen Schaumstoffkörpern für 40.- Euro gekauft.
Die Bezüge selbst sind mit lauter kleinen Metallringen an diesen Schaumstoffkörpern befestigt, die alle aufgebogen und nachher wieder zugebogen werden müssen. Habe meine mal abgezogen und in die Waschmaschine gesteckt. Das würde ich mir kein zweites Mal antun!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am 17.12.2005 um 23:09 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Nimm einfach Kabelbinder!
braeuti
Hi
Airbags in den Sitzen habe ich nicht. Ich will nur das Teil austauschen, und zwar komplett, wo man mit dem Hintern drauf sitzt. Da mein Beifahrersitz nahezu unbenutzt ist dachte ich ich tausche einfach die Ar...auflage gegeneinander aus.
Ich weis dass es das Teil als Ersatzteil gibt, Metallschale+Schaumstoff+Bezug im SC. Daher bin ich die Meinung dass man die ja dann irgendwie ausbauen kann und tauschen.
Die Frage ist nur ob das von den Schraublöcher und so geht, optisch sehen die Ar..auflagen gleich aus.
Moritz
Da bringt ihr mich auf eine Idee :)
Wenn man nur die Sitzkissen auswechseln kann, kann ich in meine Kugel 5/2001 Ledersitzte.
Das Sitzkissen aus dem Brabus Roadster montieren?
Ich will ja nur etwas mehr Schenkelauflage und Abstützung!
GruX ATBA
__________________________
Hi
vielleicht hat es jemand schon mal gemacht.
habe nach weihnachten B-Wartung, da werde ich mal im SC den meister fragen.
Moritz
also ich habs schon öfter gemacht und ich bin mir zu 99% sicher das es geht, der Bezug ist nur ringsrum eingeclipst (mit ner Kunststoffleiste untenrum, die kann man aushebeln) und hinten einmal durchgesteckt und auf der Rückseite auch mit einer Kunststoffleiste fixiert, das ist alles symetrisch, sollte jetzt nicht der Unterbau (sprich Schaumstoff) irgenwie anders sein passt es auf jedenfall, ich mein aber da wär nicht auffällig gewesen. ist ne sache von ner halben stunde das sitzkissen von beifahersitz und fahrersitz zu tauschen wenn keine sitzheizung etc. da ist. kann der sitz auch für im auto montiert bleiben. auch das rückenteil sollte von rechts nach links tauschbar sein, die clipse sind mein ich überall an den gleichen stellen. nur halt bei seitenairbags natürlich nicht.
anleitung: beifahrersitz umklappen (rückenlehne) dann siehtst du an der Stelle wo Rückenteil in "Arschteil" übergeht schon die erste Leiste, die kann man aushängen. Danach siehst Du die Leiste nach vorne durch und klappst die Rücklehne wieder hoch.... dann hast du auf jeder Seite 1 kurzen Clip zwischen der Verstellung (innenseite von den zwei Haltern wo wo die Rücklehne dran ist) losmachen und Du kriegst den Bezug noch weitzer gezogen nun wirst Du sehen das er rundum am Übergang von Leder/Stoff zu der Metallschale eingeclipt ist, einfach noch unten aushebeln und schon kannst Du den Bezug mit dem noch verbundenen Schaumstoffteil entnehmen, gleiche auf der Fahrerseite und wieder einbauen Ende.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
hi
gestern war es nun soweit, ich habe die sitzschale gewechselt. allderdings habe ich mir smartcenter das neuteil bestellt. schaumstoff mit bezug.
wechsel dauerte ca 10min.
moritz
    • Sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman     Im Grundsatz stimme ich zu !   Aber mal zwei Gegenbeispiele:   1: Unlängst gab es hier mal "Mecker" vom TÜV wegen kleiner Risse in Gummi-Faltenbälgen an der Gabel eines weiß-blauen Motorrades aus Ende der 70er Jahre an der Gabel (kein Ölaustritt, aber trotzdem keine Plakette). Faltenbälge sicher über 40 Jahre alt..... Neue "Qualitätsware" aus dem honorigen alteingessenen Fachhandel für nicht unerhebliche Beträge erstanden und verbaut. Haben dann keine 24 Monate gehalten, waren erheblichst zerfleddert. Reklamation beim Händler (in unserem Land) erfolgreich, Geld zurück ! Dann Faltenbälge aus anderen Oldtimern (an die 50 Jahre alt) eingebaut, alles i.O. Kein Mecker vom TÜV.   2: In wolfsburger Foren wird geradezu davor gewarnt, neue ATW aus dem Aftermarket in Wägen aus den 80er Jahren einzubauen (die halten wohl auch keine 24 Monate). Es wird geraten, die alten ATW nicht wegzuwerfen, sondern aufzuarbeiten und wieder für den Einbau/Rückbau bereitzuhalten.....   Fazit (für mich): Es kommt wohl wie sooft im Leben darauf an.........   Und zu den GK hier bei den Smarts: Die mit der kürzesten Standzeit war eine aus dem Aftermarket ("Qualität" von Meyle, defekt nach 69360 km !!!)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
