SashMo
Zu blöd zum anschließen...
Servuz...
Habe bie mir ein Pop off von Bosch liegen... Auch ganz viele andere teile also Unterdruckschläuche, Ansaugrohr, Schellen, t-stücke...
Na gut... aber mein Prob. Habe das Bosch Ventil. Oben ist ja en Anschluss für den Unterdruck schlauch wie die Nr1 im Bild. Desweiteren habe ich aber noch einen Anschluss am Ansaugrohr Nr2.
Und zu guter letzt ist mein Anschluss für den Unterdruck belegt... also bei Nr3
Die Bilder sind nicht von mir... Habe nur die Stellen makiert.
Nun verstehe ich garnix mehr...
Wer helfen kann, danke ich sehr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von SashMo am 17.12.2005 um 17:42 Uhr ]
das sind ja zwei unterschiedliche ventile. :o :o :o welches hast du nun???????
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Die meisten wissen darüber bescheid aber nun antwortet keiner??? Wäre nett, wenn mir mal jemand wieterhelfen kann... danke
sodele,
also der anschluß Nr.1 ist ok, da kommt der unterdruckschlauch dran.
anschluß Nr.2 scheint nen zusatz von bosch zu sein um dort gleich eine ladedruckanzeige anschließen zu können.
Nr.3 sollte belegt sein, ist ja die steuerung der drosselklappe.
auf bild 1 siehst du den blauen schlauch der von Nr.1 abgeht.
so wie der angeschloßen ist schließt du den auch einfach mit einem T-stück an!!
halte dich einfach an diese Anletung und deinem POV sollte nix mehr im wege stehen!!!
zischende grüße
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
ACHSO
solltest du Anschluß Nr.2 nicht brauchen, sprich nicht gleich bei der gelegenheit eine ladedruckanzeige anschließen, dann nimm nen kurzes stück unterdruchschlauch, steckst du dort drauf, in das andere ende steckst du nen passenden metallstift oder ne passende schraube, kabelbinder fest drum damit es dicht wird, sonst haut dir dort der ladedruck ab!!!!
viel erfolg
Okay nun wie sich endlich für was das eine Ventil ist... für den Ladedruck... okay
Aber nun war ich ncohmal an meinem Smart und ahbe geschaut... klar ich weis ich habe die suche benutzt aber werde nciht klar.
Auf der Anleitung von Mister dor Com, schlißen die den Unterdruck schlach an Nr1 (Bild Unten) an. Dieser ist bei mir Frei.
Bei dem anderen Bild sehe ich es an Nr2/Nr3 (Bild Unten).
Gibt es da irgendeinen Tipp oder bei welchem kommt mehr druck?
Mfg und danke falls jemand antworten...
Sashmo
druck braucht er nicht, der druck steht in dem rohr an das vom ladeluftkühler zum ansaugrohr geht.
ich habe meins angeschloßen wie bei misterdotcom auf dem untersten bild.
dort funzt er super, einfach schlauch durch und mit nem T-stück das POV anschließen!!
wie du das POV im motorraum unterbringst ist etwas bastelei. aber das komplette set von MDC, mußte das rohr etwas kürzen und auch etwas verdrehen, da sonst beim beschleunigen das POV hinten an den träger kommt und super klasse klappert.
wie auf deinen bildern, nach oben geht ja wohl kaum, weiß nicht wer das so gebaut hat, dann geht der motorraum ja nicht mehr zu!!!
dem POV ist es etwal wie es hängt. ein POV arbeitet nicht mit irgendwelchen gewichten, um es zu öffnen wird über unterdruck einen membrane hochgezogen, welche dann das POV öffnet.
zum schließen des POV ist dort eine feder drin.
bau es so ein das es nach hinten zu karosse genug platz hat!!!
Sag mal fährst du immer ohne Motordeckel??? :-D :o :o :o :o
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Das Bild ist von Udos Pixel-net-Galerie...
Da wo es Mr.DotCom anschließt steckt bei mir nix dran... Sollte da normal was dran stecken?
Hier eine Top anleitung die ich gefunden ahbe... Werde es genau so anschließen an dem Punkt 3.
Einbauanleitung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SashMo am 20.12.2005 um 13:08 Uhr ]
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
